O que quebrou no teu foi o Balancim!vrsilva escreveu:Só pra relatar, meu motor quando estourou a correia bateu numa válvula de admissão, motor álcool, e o cabeçote era standard (apesar de ...). O resultado foi a válvula torta, o guia dela quebrado, o casquilho quebrado, e até o orifício dela no cabeçote quebrou uma beirada.
Realmente pistão álcool dá muita pouca margem...
Apesar que, por outro lado, com pistão álcool não é necessário um rebaixamento muito grande como esse de 2mm, aliás vejo até uma vantagem em rebaixar com pistão álcool, que é esse de não bater na vela...
Cabeçote N20XF (Roletado vs Convencional)
Re: Cabeçote N20XF (Roletado vs Convencional)
como falei antes, em um mundo perfeito nao pega(tudo certo), se 1 dente nao colide, 2 pode colidir, 3 pode colidir. rebaixo acima da margem de segurança mais 1 dente pode colidir e por ae vai, sao muitas as variaveis :smt023fontana escreveu:se quebra a correia vai entorta com pistão a alcool sem rebaixo nenhum....
1 dente fora não cabeceia, ja peguei motor com a correia fora de ponto....
vela pra ficar fora da camara tem que ter muito rebaixo....
pistao alcool é unico que pode acontecer colisão. nenhum outro acontece nem mesmo o flex que é iqual ao alcool +0.5mm porem sem domo.
- Registrado em: 14 Fev 2013, 13:14
- Cidade: Sarandi
queria sabe pq toda essa enrolação???Rafaelo escreveu:como falei antes, em um mundo perfeito nao pega(tudo certo), se 1 dente nao colide, 2 pode colidir, 3 pode colidir. rebaixo acima da margem de segurança mais 1 dente pode colidir e por ae vai, sao muitas as variaveis :smt023fontana escreveu:se quebra a correia vai entorta com pistão a alcool sem rebaixo nenhum....
pistão a gasolina não pega nunca, pode enterrar o cabeçote que não pega, nem quebrando correia.........
alcool quebro pego......
flex não tenho certeza......
funcionando rebaixado nenhum pega......
Abraços Fontana
Astra SW 1995
Maverick Sedan 1975
Maverick GT 1976
Mecanica Fontana
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=23&t=26078
Astra SW 1995
Maverick Sedan 1975
Maverick GT 1976
Mecanica Fontana
flex, posso afirmar que não tem como colidir, tenho um motor N20XF completo (como ja deve saber) e ja testei - passa longe.fontana escreveu: flex não tenho certeza.......
primeiro que a distancia da cabeça PMS é de 0.95mm ate a face do cabeçote.
segundo que o lift total nao passa da face do cabeçote. fica impossivel colidir. mesmo torando -2mm pode dar milhares de volta com a valvula em lift total que nao colide.
- Cidade: Sarandi
eu volto a fazer a pergunta imbecil que eu fiz la atras.....Rafaelo escreveu:flex posso afirmar que tem como colidir, tenho um motor N20XF completo (como ja deve saber) e ja testei - passa longe.fontana escreveu: flex não tenho certeza.......
QUAL O TEMPO DO MOTOR FUNCIONADO O PISTÃO TA EM PMS E ELE ENCONTRA UMA VALVULA 100% ABERTA???
MOTOR FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM CORREIA QUEBRADA E OUTRO MIMIMI......
Abraços Fontana
Astra SW 1995
Maverick Sedan 1975
Maverick GT 1976
Mecanica Fontana
Astra SW 1995
Maverick Sedan 1975
Maverick GT 1976
Mecanica Fontana
E eu refaço a minha pergunta!Leocastro escreveu:Suponhamos que, com o motor com pistões alcool, cabeçote rebaixado, rodando no alcool renda 150cv (só suposição ok), quanto renderia de potência com as mesmas configurações porém, com os pistões gasolina e claro, rodando na gasolina?
ja foi respondido, nao precisa perguntar a mesma coisa 2X mesmo ela ja sendo respondida antes.fontana escreveu:eu volto a fazer a pergunta imbecil que eu fiz la atras.....
ta respondido? o tempo nao sei, senão bate nao precisa saber tempo algum. e nem é tempo é grau.
rafaelo escreveu:como falei antes, em um mundo perfeito nao pega(tudo certo)
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Rafaelo,Rafaelo escreveu:flex posso afirmar que tem como colidir, tenho um motor N20XF completo (como ja deve saber) e ja testei - passa longe.
Esta frase ficou contraditória... Acho que faltou um "não".
