Página 44 de 178
Re: Fotos do meu Vectra
Enviado: 16 Abr 2010, 20:49
por José Leal
Eduardo, realmente são umas coisinhas que enchem o saco mesmo...
O botão do espelho parece ser muito fácil de perder mesmo. Ele solta-se muito fácil do "joystick".
A coifa do câmbio, o que aconteceu para ela estar tão deteriorada assim? Meu carro é 2 anos mais velho que o seu, e até onde sei, a coifa é original.
No meu carro, tenho que ajeitar a bola do câmbio, pois a minha solta-se facilmente da alavanca, e ainda está com aquele acrílico onde está o desenho da posição das marchas rachado. Queria saber onde o cidadão conseguiu quebrar aquela peça :smt021 :smt021
Como vc viu, internei meu carro para arrumar a bateção da suspensão traseira. O que começou com somente a troca das buchas hidráulicas, a R$215, já está em quase R$700,00 :shock: :shock: . Estava andando sem amortecedor, sem batente superior e ainda tinha uma outra bucha desgastada. Estou colocando amortecedores Monroe Turbogás e a nova bucha infelizmente é paralela, pois não encontrei a Axios nas revendas independentes, nem na concessionária. Os batentes são Axios tb.
Estava pensando em pedir minha mãe um kit xenon no meu aniversário, mas depois dessa paulada, vou ter é que ajudá-la a pagar.
Sobre o sensor, posso conseguir mais barato para vc, original. Acho que com o envio, fica por volta de R$40,00, mas é garantida a peça. Qualquer coisa, me manda uma MP.
Enviado: 16 Abr 2010, 22:10
por weuller
Parabéns aos dois pelos Vectras! :)
O de um conhecido meu não está tendo a mesma sorte do de vocês, a última vez que vi estava com o porta-malas trancado com fita durex!
Enviado: 17 Abr 2010, 12:11
por José Leal
Ah, não! Aí é sacanagem... Infelizmente vemos isso até com certa frequência...
Peguei meu carro hj. Ficou um jipão a traseira dele, mais alta que a dianteira. Quando dirijo, fica parecendo que o banco está na regulagem mais alta. Mas em compensação, acabou a batedeira e o carro ficou bem mais macio. Depois posto fotos.
Enviado: 17 Abr 2010, 19:34
por Diego Paiva
Zé, me tira uma dúvida... Minha s10 acho que tem a mesma injeção do seu vectra, ela é 2007 2.4, mas não é flex... quando vier a compensar o uso do álcool por aqui, eu posso colocar os bicos da s10 2.4 flex pra rodar no álcool e não precisa de nada mais? Fico no aguardo.
Enviado: 18 Abr 2010, 17:12
por José Leal
Diego, não tenho certeza se é o mesmo sistema de IE. Talvez ela não seja sequencial... mas para vc, é só trocar os bicos e mandar álcool no tanque. Se quiser, para aproveitar melhor o álcool dê um tapinha no ponto de ignição, no cabeçote ou coloque os pistões da S10 2.4 Flexpower.
Se vc encontrar os bicos pelo preço bem convidativo, já pode usá-los e continuar na gasolina.
Enviado: 20 Abr 2010, 11:52
por 500EF
Mais um pequeno passo... Anéis comprados...
Família unida:
Enviado: 20 Abr 2010, 19:35
por José Leal
Eita, que eu já tô vendo esse Vectra dando umas voadas por aí...
Agora só tá faltando as juntas e a MO, certo?
Por quanto está ficando a brincadeira por aí?
Enviado: 21 Abr 2010, 14:48
por 500EF
Está chegando a hora... hehehe
Amanhã pego os valores certos no trabalho e edito o post, mas agora, de cabeça já foi:
- Piostões originais GM X20XEV + pinos: R$ 220,00
- Anéis originais GM: R$ 123,50
- Velas frias: R$ 104,00
Falta:
- Jogo de juntas: Sabó = R$ 220,00
- Mão-de-obra: Estimo em uns R$ 400,00
Eu já tinha:
- Ignição CM
- Retirada do catalisador
- Jogo de bicos (ainda estão originais, falta abrir os furos, mas creio que dê para incluir na MO de R$ 400,00).
