Meu Jeremias 2.0 SL/E
Re: Meu Jeremias 2.0 SL/E
Eu li o tópico e não entendi como tinham montado um 2.2 nesse bloco. Impressionante como tem mexânico sem conhecimento e/ou picareta solto por ae. Triste. Os caras muitas vezes acham que pq colocaram um pistão sobre medida... tipo 0.50... ja aumenta cilindrada consideravelmente.
Ps.: o motor 2.0 é muito mais equilibrado que um 2.2.
- GMR
- Registrado em: 17 Set 2013, 22:15
- Cidade: Curitiba
Ja imaginava isso.... quando fiz o motor da parati 1.0T falaram que era só colocar o pistão do santana 2.0 que ela iria virar 1.4..... Triste mesmo....
Mas nesse caso do motor 1.0.... colocar pistão 2.0... vai aumentar a cilindrada... pois a diferença é grande.
fabioherian
- Cidade: SOBRADINHO
- Estado: Distrito Federal-DF
- Motor: Outro
Nisso não posso falar nada, conheço a pessoa e tem muita experiência e confio nele, mas se é isso ai é isso então rs.
Monza SL/E 1987/1988 2.2
Carburação Brosol 3E Gasolina
- GMR
- Cidade: Curitiba
Exato, desde que desse certo, pois o pistão maximo naquele motor é de 70mm, pois o bloco possui canaletas muito espessas, com isso, a parede fica muito fina para o pistão, nem encamisando da certo.Diego Paiva escreveu:Mas nesse caso do motor 1.0.... colocar pistão 2.0... vai aumentar a cilindrada... pois a diferença é grande.
Acabei de sair do meu mecanico, ele me falou que se usar pistão ( forjado IASA ) de 90mm ( o do 2.0 é 86 e do 2.2 87 mm ) montado em um kit de biela mais curta forjada da powertech ( para compensar a altura do pistão ), o motor vai ficar 2.188 ( aproximando 2.2 ) e se usar um comando 286º e polia regulavel, coletor 4x1, filtro esportivo.... usando uma weber, ficara com 190cv e injetado com fueltech gerenciado os 4 bicos, 210 cv. Não sei se tera toda essa cavalaria, mas com certeza sera um 2.2, correta a informação????? :smt017
fabioherian
- Motor: Outro
Atualizando o tópico, manutenção a pleno vapor.
Adicionei uma ponteira no escapamento e tirei o aplique:
Na manutenção do motor quebraram a grade que tinha comprado um dia desses, comprei outra com essa gravata mais atual, ficou bom:
Troquei o tabelieer, ficou ótimo, infelizmente não tinha notado, ele tem uma cor meio marrom, rs, mas ficou bonito, ficou muito original o interior.
Adicionei os símbolos no painel e retirei as caixa de som que ficavam aos pés dos passageiros, ficou mais original do que nunca, gostei do resultado:
Tive que trocar o módulo do vidro que não estava apresentado bom funcionamento, quando foi instalado a alguns anos o incrível profissional cortou os fios que mantinham aquele temporizador dos botões dos vidros ligados até um tempo depois de você desligar o carro, o técnico que instalou o novo módulo da positron achou o erro e re-ligou, ficou muito bom, é mais um acerto neste período de manutenção, vamos com calma que vai dar tudo certo, mês que vem vou trabalhar a forração do piso, retirar, lavar, lavar o interior e trabalhar com o anti-ruido e recuperar o velcro para ficar bem alinhado novamente. :smt023
DÉCO
- Cidade: Matao
Muuuuito lindo hein amigo, parabéns :smt023
Ta dificil achar alguma coisa pra melhorar no seu carro... perfeito !!
fabioherian
- Motor: Outro
Valeu amigão, como vai?, ainda estou com as rodas que aparecem nas últimas fotos, tenho um projeto para novas rodas, mas ainda só é uma ideia, mas vai amadurecer, tenho o objetivo de terminar o interior dele o mais rápido o possível para que possa colocar o grande diferencial, o carro ta muito forte e ainda melhorado com essas pequenas coisas que fazemos manutenção, valeu a lembrança cara, sempre passo no seu tópico para acompanhar sua máquina também, valeu cara! :smt023DÉCO escreveu:.
