Pessoal, além das hipóteses já identificadas, e, em aspectos gerais da nova revisão desta semana, foram verificadas as seguintes situações:
1) marcha lenta:
Conforme comentei com vocês, eu estava tendo dificuldades para abaixar e alisar a marcha lenta. O Déco me ajudou bastante, porém, eu em cima de um carburador 2E é o mesmo que por uma espingarda na mão de um macaco. O mecânico me disse que o carburador acabou sendo desregulado com as minhas investidas e o segundo estágio estava emperrado. Curiosamente, eu nem havia percebido isso, pois o carro estava, até, esperto. Na última volta na pista, voei baixo, pois fiz um teste mais incisivo com o carro, andando de 120 a 140 km/h. Penso, eu, que o carbura teve o segundo estágio emperrado depois.
E então, com o carbura regulado, sobreveio, ainda, a dificuldade de chegar a 850/950 rpm em marcha lenta. O mecânico, então, decidiu ligar um conta-giros avulso e constatou que o conta-giros original está mentindo cerca de 150 a 200 rpm a maior. Aí, me lembrei daqueles parafusinhos que ficam atrás do conta-giros, que eu soltei para desemperrar o ponteiro (que ficava parado sempre em 1500 rpm) e fiquei na dúvida se eu, suavizando os parafusos para liberar o ponteiro, não acabei desregulando o conta-giros.
Sendo assim, eis a reflexão: Será que há possibilidade de regular ou recalibrar o conta-giros? E será que é possível o conta-giros sair do ponto, por conta do alívio da pressão dos parafusos que ficam na parte de trás dele? :smt017
2) Mangueiras de água do sistema de arrefecimento:
As mangueiras que estavam no carro eram as originais GM ainda. Fiquei assustado quando vi a espessura das mangueiras novas, bem mais finas dos que as antigas. Que saudade daquele tempo em que os fabricantes faziam as coisas com carinho, para durar, para agradar o cliente, para garantir a segurança na viagem da família etc etc etc.. Hoje, faz-se para vender e pronto, né. :smt011
3) Ruído da embreagem nova:
Conforme relatei a todos ao longo da minha segunda revisão, a "Braba", a mais complexa e detalhista das 3 que eu realizei até o momento, foram trocados platô, disco, rolamento e cabo de embreagem. Antes tinha Luk, mas eu resolvi colocar tudo Sachs, com o cabo Fânia. O comportamento do carro mudou bastante com esta troca de embreagem, mas, em marcha lenta, sobreveio um ruidinho que é facilmente eliminado, bastando empurrar ou levantar o pedal da embreagem em 1 cm. Por enquanto, suspeitamos daquele garfinho onde é preso o cabo da embreagem. Será feita uma regulagem nesta semana, e, caso o problema não venha a ser solucionado, já autorizei o mecânico a abrir novamente a embreagem para embuchar ou substituir esta peça (garfo). Tomara que não seja necessário realizar novamente este "parto".
4) cano do escapamento:
O silencioso que fica no meio do carro parece ser ainda original do carro. Mas o miolo se soltou!. Por isso, quando ocorre aquela chacoalhadinha do escape durante a marcha lenta, começa um barulho de latinha solta dentro. O abafador traseiro parece que já foi substituído, estando com a ponteira cromada já bem descascada. Mas, o ronco do carro, em si, permanece o mesmo de um escapamento silencioso original, semelhante ao de um escapamento novo.
Mas, como terei que trocar o escapamento em breve, por conta disso, e pelo meu receio de aquela "latinha" solta poder entupir a saída de ar do silencioso do meio (já passei por isso com outro carro, um pedaço do catalisador, numa serra.. foi horrível), pensei em colocar as peças da marca Mastra, que originalmente vinha nos Monza. Mas, conforme até comentávamos no tópico de um amigo Monzeiro, não me lembro se foi no do VR Silva, Martins, Leo, Ledo, Diego ou do Evandro, existe uma outra marca de escapamento para Monza que vem sendo bastante vendida pelas lojas especializadas. Não me lembro que marca seria esta, talvez "Tuper ou Tufer", não me lembro.
Mas, aqui na minha cidade, eu, particularmente, fui orientado pelo lojista, que tem o Mastra e mais outra marca que eu não me recordo, que o Mastra não está mais lá aquela coisa, ou seja, não teria mais a qualidade de antes. Então, fiquei na dúvida se se trata de conversa de vendedor de banana ou se a orientação está correta.
Alguém teve alguma experiência recente com escapamentos novos? O que dizer, atualmente, sobre a Mastra e outras marcas de escapamentos?
Abraço a todos e obrigado pelo apoio! Fique à vontade para críticas, sugestões ou correções. :smt023
