REFORMA SR/E 1986
-Wilton-
Re: REFORMA SR/E 1986
José Leal escreveu:
Rafaelo escreveu:vai troca a caixa wilton? eu vo troca a minha so nao sei qual pegar.
Rafaelo, se vc conseguisse pegar uma F23 (ré ao lado da 4ª) seria ideal. Provavelmente ela deve ter a mesma fixação nos Fase 1 e nos Fase 2. Não tô sabendo o que vc pretende fazer no seu motor, mas essa caixa é intermediária entre a F18CR e a F18WR extra-longa.
Wilton, qual é a caixa do Astra GSI? Seria a F23?
Nao sei exatamente qual eh ela... mas eh mais curta em relação dos 16v porem nao tao curta quanto dos 8v...
Imagem[/b]
Cidade: Goiânia
Deve ser a F23 mesmo. Esse câmbio deve ser uma delícia de dirigir.
Ze procuro conforto e nao caixa curta e ruidosa que precisa ficar passando marcha como carro mil. gosto de caixa longas como no omega 3.0 que é bem longa pro motor. esse motor vai ter potencia de sobra com 1.6 MPFI Supercharger vem torque e potencia ja la embaixo, entao é valido relação longa. e uma caixa curta nao faria sentido usar. a ideia é essa caixa com longas passadas. a sua do vectra qual é longa?
sou leigo em caixas, sabes onde F18WR é achado em que carro? marchas compridas me interessa.
mal Wilton mas serve pra nos 2 o assunto. flw
Cidade: Goiânia
Rafaelo, até onde conheço, só o Vectra 2.2 16V é que usa a caixa extra-longa. É a F18WR. Se vc colocar o diferencial dos Vectra 2.0 8V, vai ficar mais longa ainda.
joia, longa demais fica ruim tambem. eu vo usa como base o diferencial e relação do omega 3.0 e tenta ver qual mais perto chega dele. lembro ter visto no forum uma relação da GM. o omega pra min ta otimo oque ele faz 1º65- 2º130- 3º165-... km/h +- ate o corte. tu me deu uma boa dica vo ve isso.
-Wilton-
Tranquilo Rafaelo..eu vou optar pelo do Astra porque como o carro eh de uso praticamente diario, na cidade o cambio do Vectra te força a esticar muito as marchas pra desenvolver bem...ainda mais nos 16v que sao bons em alta rotação...
Sobre a mais longa, creio que deve ser essa dos 2.2 16v mesmo... ja corri(passageiro) em um Challenge no autodromo..
3ª > 4ª marcha - 170km/hr(no painel..vou ver se acho video)
relato de amigos que tem:
4ª > 5ª marcha - 210km/hr
segundo entendidos, a 5ª corta em 273km/hr
2ª da 110 senao me engano...
Imagem[/b]
-Wilton- escreveu:Tranquilo Rafaelo..
legal, essa relação. ja tenho uma candidata caixas 2.0 - 2.2 16V vectra, nao que eu vo correr ne, mas e mais pela opção de troca das marcha mais alongadas e nao ter que ficar "cambiando" muito. minhas duvidas da caixa sao do tirante do trambulador e como fazer isso funciona na pratica, no original do monza com a alavanca 5M etc. vcs que tem vectra devem saber se ou nao facil instalar sem ter que adaptar. pq no motor isso ela cabe, calço acredito que sim tambem. e so mais no tirante a duvida. bom ate la vai demora e vo faze como vc usar a caixa 4M por enquanto.
ae alguma novidade no monza?
-Wilton-
Cara..cadastra la no Vectra Clube..tem uns caras bem "nerds" que sabem tudo...EheHEHe.. de cada caixa..pelo que falam...ateh entre os 16v ha algumas pequenas diferenças de relação..varia de um ano pro outro parece...
Quarta feira ele vai pra mecanicaeletrica..creio que ateh sabado fique pronto segundo o mecanico...
Imagem[/b]
