Página 42 de 78
Re: Cabeçote N20XF (Roletado vs Convencional)
Enviado: 23 Abr 2013, 08:26
por rafael_club
é fontana sua astra apesar de ser pesadona ta andando bacana mesmo.
Enviado: 20 Jun 2013, 12:28
por Fernando Freitas
e aew rapaziada!!!! em questão do cabeçote roletado.... no caso ai eu posso utilizar a gaiola do comando do meu e só trocar o cabeçote??? ai o eixo comando do roletado dá certo na gaiola do convencional?????
Enviado: 20 Jun 2013, 12:41
por fontana
Fernando Freitas escreveu:e aew rapaziada!!!! em questão do cabeçote roletado.... no caso ai eu posso utilizar a gaiola do comando do meu e só trocar o cabeçote??? ai o eixo comando do roletado dá certo na gaiola do convencional?????
eu troquei tudo, cabeçote, gaiola, etc, admissão, etc...usei minha injeção e meu escape....
pode sim, da pq é a 'mesma' tecnicamente falando.
Enviado: 21 Jun 2013, 00:51
Ahh então blz Rafaelo.... no caso ai que nem estou pesquisando aqui pelos ferros velhos da cidade pois tem muitos e procurando ai um cabeçote do astra um 2010 2011 por ai com o comando completinho ou se no caso é muito dificil mais se achasse só o cabeçote e tivesse que comprar o kit do comando néh ai tinha ficado na duvida se precisava trocar a gaiola ou se podia usar a convencional.... mais blz obrigado pela resposta meu querido...... ah e uma outra coisinha no caso daquele rasgo que tem que fazer no eixo do roletado será que consegue fazer em um torno CNC???? ou é melhor colocar aquela peça lá do distribuidor do corsa??????
Enviado: 21 Jun 2013, 01:33
tem que ser na fresa com mesa divisora, nao é em torno. a peça corsa efi é uma saida rapida.
Re: Cabeçote (Roletado vs Convencional) diferenças,duvidas,e
Enviado: 23 Jun 2013, 17:53
por harrysonmonza
Rafaelo escreveu:que bom que acertou, deu pra ver que estava fora mesmo.
nao importa, oque manda é em cima. se teu carro nao esta folgado em baixo coloque o oleo indicado pra esse cabeçote. 5 30 mineral ou sintetico GM
sintetico sempre. blz
Rafaelo um Óleo 10 w40 sint. ou um 5 w 40 não estaria de bom tamanho. Digo meio termo?
Enviado: 23 Jun 2013, 18:21
poderia..... porem esses óleos não são adequados, roletado exige óleo extra finos. ate um 0W 30 pode-se usar.
não faz sentido algum engrossar o óleo onde o projeto é 5W30 eternamente.
