Cabeçote N20XF (Roletado vs Convencional)
- rafael_club
Re: Cabeçote N20XF (Roletado vs Convencional)
é fontana sua astra apesar de ser pesadona ta andando bacana mesmo.
Fernando Freitas
- Registrado em: 05 Fev 2012, 14:34
e aew rapaziada!!!! em questão do cabeçote roletado.... no caso ai eu posso utilizar a gaiola do comando do meu e só trocar o cabeçote??? ai o eixo comando do roletado dá certo na gaiola do convencional?????
Daewoo Espero... Uma Lenda... Uma História...
_______________________________________
DAEWOO ESPERO DLX 2.0 8V 110CV 95/95
fontana
- Registrado em: 14 Fev 2013, 13:14
- Cidade: Sarandi
eu troquei tudo, cabeçote, gaiola, etc, admissão, etc...usei minha injeção e meu escape....Fernando Freitas escreveu:e aew rapaziada!!!! em questão do cabeçote roletado.... no caso ai eu posso utilizar a gaiola do comando do meu e só trocar o cabeçote??? ai o eixo comando do roletado dá certo na gaiola do convencional?????
Abraços Fontana
Astra SW 1995
Maverick Sedan 1975
Maverick GT 1976
Mecanica Fontana
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=23&t=26078
Astra SW 1995
Maverick Sedan 1975
Maverick GT 1976
Mecanica Fontana
pode sim, da pq é a 'mesma' tecnicamente falando.Fernando Freitas escreveu:e aew rapaziada!!!! em questão do cabeçote roletado.... no caso ai eu posso utilizar a gaiola do comando do meu e só trocar o cabeçote??? ai o eixo comando do roletado dá certo na gaiola do convencional?????
Fernando Freitas
Ahh então blz Rafaelo.... no caso ai que nem estou pesquisando aqui pelos ferros velhos da cidade pois tem muitos e procurando ai um cabeçote do astra um 2010 2011 por ai com o comando completinho ou se no caso é muito dificil mais se achasse só o cabeçote e tivesse que comprar o kit do comando néh ai tinha ficado na duvida se precisava trocar a gaiola ou se podia usar a convencional.... mais blz obrigado pela resposta meu querido...... ah e uma outra coisinha no caso daquele rasgo que tem que fazer no eixo do roletado será que consegue fazer em um torno CNC???? ou é melhor colocar aquela peça lá do distribuidor do corsa??????
tem que ser na fresa com mesa divisora, nao é em torno. a peça corsa efi é uma saida rapida.
harrysonmonza
- Registrado em: 28 Ago 2011, 17:30
Re: Cabeçote (Roletado vs Convencional) diferenças,duvidas,e
Rafaelo escreveu:que bom que acertou, deu pra ver que estava fora mesmo.
nao importa, oque manda é em cima. se teu carro nao esta folgado em baixo coloque o oleo indicado pra esse cabeçote. 5 30 mineral ou sintetico GM
sintetico sempre. blz
Rafaelo um Óleo 10 w40 sint. ou um 5 w 40 não estaria de bom tamanho. Digo meio termo?
poderia..... porem esses óleos não são adequados, roletado exige óleo extra finos. ate um 0W 30 pode-se usar.
não faz sentido algum engrossar o óleo onde o projeto é 5W30 eternamente.
