Classic Life 09/10
Re: Classic Life 09/10
Vc chegou na eletrônica pedindo "homens"? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Zé, desculpa a bagunça no seu tópico! kkkkkkkkkk
Aí também não. oiwqoiwq Eu soletrei, o-h-m's kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkDiego Paiva escreveu:Vc chegou na eletrônica pedindo "homens"? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Diego, eu juro que não sei como ligar a lanterna separada dos faróis, usando o mesmo relé.Diego Paiva escreveu:Acho que o relé da lanterna de neblina, é o mesmo do farol de neblina....
O original dos faróis é de 20A. Se for colocar um para a lanterna traseira, um daqueles bem simples, que vão nas placas eletrônicas serve.luiz sle escreveu:Pode usar um relê mais fraco para as lanternas. O relê original acredito que seja 20 ou 40A, um de 10 aguentaria de boa.
Bom, Zé, o pessoal do CC não coloca xenon? Algum deles o farol deve ter o copinho como o seu, veja como eles fizeram.
Sobre o xenon, hj eu tive a oportunidade de abrir o farol que estava com o refletor solto. O soquete da lâmpada é preso pelos bracinhos do copinho. Então, se tirar um, o outro não para no lugar. Vou ver como o pessoal do CC tá fazendo para colocar o xenon. Na verdade, as lâmpadas que vieram no kit são uma porcaria. Regulei usando uma parede, deixando o facho mais baixo que o do farol baixo. Ao acender o baixo, o facho simplesmente passou por cima do neblina. E nem sei se posso chamar de neblina, pois não espalha a luz para as laterais, igual ao Vectra, por exemplo.
Pois é, o relé original do Corsa é de 20A. Trabalha com menos da metade da carga máxima, usando as lâmpadas de 55W. O chicote do farol usa bitola 0,75mm. Pelo jeito, no Corsa não usa relé para a lanterna de neblina. Lembrando que os faróis são originais Arteb.Diego Paiva escreveu:Cara, um relé de 40A pros faróis de neblina dá que sobra, sobra bastante!!!!!!!! Por isso que suponho que seja o mesmo rele pra faróis e lanterna de neblina. No monza mesmo, não existe nenhum relé específico pra lanterna de neblina.
Não esquenta. Já virou uma farra mesmo!Diego Paiva escreveu:(...)Zé, desculpa a bagunça no seu tópico! kkkkkkkkkk
- Cidade: CWB
Qual é a marca dos faróis que você colocou aí?
Uno Mille Economy 2009/2009
segundo ele são originais Arteb.RicardoDS escreveu:Qual é a marca dos faróis que você colocou aí?
Como disse anteriormente, confirmado pelo Luiz, são faróis Arteb.RicardoDS escreveu:Qual é a marca dos faróis que você colocou aí?
O mais engraçado é que a lente e o espelho interno são lisos. Não duvido nada de que sejam, na verdade, faróis de milha.
Foi-se o tempo que arteb prestava....Hj em dia até orgus é melhor....
Pois é e ainda tem as lâmpadas "superbrancas" que não iluminam nada.
Talvez as Teslla chegam hj. Com elas na mão, já monto e faço um teste na garagem do subsolo daqui do prédio.
