blz eduardo.. vou atras de tudo issu..
abracos!
entao quer dizer que naqueles kits tem coisa que não se usa, isso seguinifica que pode ser um pouco mais barato ou nao tem nada a haver ?500EF escreveu:Se seu carro já é à álcool, você não vai poder abusar tanto na pressão.
Por outro lado, é meio caminho andado, pois não precisa preocupar com conversão.
Eu deixaria o carburador e o ponto do jeito que estão, para alimentar a fase aspirada e colocaria um bico suplementar na pressurização, controlado por um gerenciador externo, que também cuidaria de atrasar o ponto de ignição somente quando houver pressão positiva.
Com isso, seu consumo vai ficar igual ao original (ou até um pouco melhor, já que a turbina estará sempre soprando alguma coisa, o que ajuda o motor) quando estiver andando "de boa" e quando quiser por para andar, é só pisar um pouco mais forte no acelerador.![]()
Quanto aos "kits padaria", você tem a opção de comprar um desse e depois acabar não usando várias peças, ou comprar o que vai precisar separado (turbina, coletor, tubinhos de óleo, mangueiras, abraçadeiras, manda fazer a tubulação, etc.). Tudo depende de quanto vai custar uma coisa ou outra...
Não.Marcell 500 EF escreveu:Kit padaria é um kit usado.
Do tópico XENON SERÁ PROIBIDO A PARTIR DE 01/01/09 viewtopic.php?f=20&t=6117&p=71932&hilit=xenon#p71797RicardoDS escreveu:Daonde você tirou isso?
