Qual comprar: 195/60 ou 185/65/14?
Re: Qual comprar: 195/60 ou 185/65/14?
Hoje foi feito cabagem, pegou cambagem somente de um lado e também foi feito um caster. Amanhã irei alinhar pra deixar td certo! :smt023
O cara que fez a cambagem trabalha muito bem!!! Ele tirou a coluna do carro, colocou em uma máquina e fez o serviço. Ele me falou que aquela cambagem que é feita com a coluna no carro, não é muito bom, pois pode quebrar o rolamento e além disso pode descolar(quebrar solda) em uma parte da coluna.....Em certos casos, segundo ele, pode empenar um pouco o amortecedor tbm, fico arrepiado só de pensar que poderiam fazer isso no meu monzão :shock: ....
Show de bola o trabalho do cara, um pouco mais caro, mas valeu a pena.
desjetki
Mensagem não lida por desjetki »
eu ia de 195/60 pq alem de perfil mais baixo vai dar uma baixadinha nu monzao e o pneu mais largo dexa o carro mais robusto q eh o caso do monza por se um carro grande pod cre
Cidade: CWB
desjetki escreveu:eu ia de 195/60 pq alem de perfil mais baixo vai dar uma baixadinha nu monzao
Desde quando o perfil do 195/60 é menor do que o do 185/65 a ponto de baixar o Monza?
O 195/60 tem 11,70cm de perfil;
O 185/65 tem 12,02cm de perfil;
É uma diferença de apenas 3mm entre os perfis, ou seja, são iguais!
1 lb de diferença na pressão já deixa o 195/60 "maior".
Diego Paiva escreveu:Hoje foi feito cabagem, pegou cambagem somente de um lado e também foi feito um caster. Amanhã irei alinhar pra deixar td certo! :smt023
Diego,
na sua cidade quem faz a cambagem e cáster não é no mesmo local do alinhamento? Aqui em São Paulo-SP, que alinha faz todos os serviços de geometria do carro, a não ser alinhamento técnico (cambagem e cáster aqui não são considerados alinhamento técnico).
Felizmente, nunca precisei fazer em meu Monza a cambagem e o cáster. Só foi feito convergência.
Carlos A. Freire escreveu: Diego,
Carlão, fazem cambagem na mesma loja do alinhamento sim...
Só que no meu caso, era uma diferença meio grande, se fosse fazer cambagem no local, poderia quebrar o rolamento e tals.... danificar a coluna e por ai vai. Então o alinhador da loja que levei o monza, me indicou um cara especialista em cambagem. La tiraram a coluna e fizeram um trabalho excelente, ficou perfeito. Segundo o rpz, foi a primeira cambagem do meu monza. Ficou 10 o serviço.
Hj mesmo levei o monzão para alinhar.. aproveitei a hora do almoço e mandei fazer o serviço. Fiz o alinhamento na revenda michelin, onde comprei os pneus.
Novos valores:
Caster: Lado direito 1º50' / Lado esquerdo 1º42'
Cambagem: Lado direito -0º30' / Lado esquerdo -0º48'
Covergência: lado direito 0.6 / Lado esquerdo 0.6
Beleza Diego.
Agora os valores estão dentro do padrão do carro.
davimuela
Registrado em: 09 Ago 2008, 01:47
Mensagem não lida por davimuela »
Meu monza tem rodas barcelona R13 qual seria o pneu original, o meu carro ta com P2000 185/65/13 será que tah certo?? e se eu quizer colocar 185/70 será que isso prejudica em alguma coisa?
Monza 95 GL 2.0 2portas cinza bartok, GAS/GNV. Rodas Barcelona.
Me diga com qual carro tu andas e eu te direi quem es
Cidade: CWB
davimuela , o pneu correto para o aro 13 é o 185/70 R13 :smt023
