Manutenção no retrovisor externo com regulagem elétrica
Re: Manutenção no retrovisor externo com regulagem elétrica
tfsouza escreveu:Boa noite!
Ressuscitando o assunto
vamos as minhas duvidas o meu retrovisor do lado do carona o motor faz barulho porem o vidro não mexe fui ver e o da direita é diferente dos das fotos do tutorial e até mesmo do meu outro ao invés de ele ter as travas ele tem duas molas
alguém sabe me dizer como tira-lo? e se é original
Para o ano do seu Monza, ou seja 90, os retrovisores deveriam ser iguais aos das fotos do início desse tópico. Quando rebate o espelho ele deve desencaixar e ficar apoiado em um suporte. Os que usam molas são para modelos mais antigos. Não sei dizer quando houve essa mudança, mas Monza 88 de amigos já são com suportes.
Para acesso ao motor no retrovisor do Monza até 1993, não importa se é de mola ou de suporte, o procedimento é o mesmo que está no tópico. Tem que remover o espelho e seu suporte que o motor ficará visível.
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
somente para titulo de informaçao.
o do meu carro do lado direito tem umas travas,tanto que 01 motoqueiro bateu nele e ele desencaixou e ficou pendurado.
o do lado esquerdo tem 02 molas,duras para caramba.
se alguem bater do lado esquerdo ele somente sai de lado e nao fica pendurado.
eu nao acho que foi trocado,pois o carro esta na familia desde 1992,mas acho estranho isto :smt017
Editado pela última vez por jesuino b ferreira em 22 Nov 2014, 14:25, em um total de 1 vez.
tfsouza
Registrado em: 30 Mar 2013, 22:21
Mensagem não lida por tfsouza »
Obrigado pela explicação realmente os 2 lados são diferente porem esteticamente são iguais... fiquei até pensando que fosse diferente, agora do meu motorzinho esta fazendo barulho mais o vidro não mexer pode ser o que?
Mudo de carro mais não mudo de Monza
MONZA SL/E 90 BRANCO 2 PORTAS COMPLETO - DH(ATUAL) + SENSOR DE ESTACIONAMENTO
MONZA CLASSIC 98/90 MARRON 4 PORTAS REBAIXADO COMPLETO + DVD E SOM PESADO (ROUBADO)
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
sim,sao iguais esteticamente.
somente abrindo para saber amigo :smt023
tfsouza
Hoje parei e fui retirar o retrovisor do lugar e percebi é que meu vidro não mexia porque um dos suportes esta quebrado ai o suporte do vidro esta encostando no canto do retrovisor... eu decidi por colocar o vidro direto sem por o suporte do vidro, vi que o meu lado do motorista já estava assim e agora esta funcionando muito bem....
:smt023 obrigado aos amigos que me ajudaram nas minhas duvidas :smt023
walisson alves
Registrado em: 15 Fev 2015, 19:34
Cidade: Papagaios
Ano: 1993
Mensagem não lida por walisson alves »
Olá glr!
Seguinte quando comprei meu Monza,ele veio cm retrovisores manuais. Mas porem ele retrovisores tinha elétricos; e tem o chicotes nas portas e os controles reguladores no console! Não sei pq raios o antigo dono retirou os retrovisores originais.
Ai encontrei um amigo cm um Monza batido cm os retrovisores elétricos, diz ele que estavam funcionando... Daí comprei e paguei 40,00 reias em cada!
Ai hj fui testar eles antes de instalar," conecteei os terminais ,conferi os terminais d controles que fica no console e tas;!! Dai quando mexo na regulagens dos retrovisores ele só fazem um barulhinhos" tec para cima e tec para baixo" !! Será que os motorzinhos estão estragados ? Cansados?ou pode falta d lubrificação ?
PedroCTR
Registrado em: 09 Jan 2011, 15:16
Cidade: Rio Grande
Modelo: Monza SL
Ano: 1993
Mensagem não lida por PedroCTR »
Pessoal, aproveitando o tema do tópico(e como não achei nenhum tratando especificamente do assunto), pergunto se é necessário remover o cartão de porta para remover os retrovisores laterais. Pergunto pois vou trocá-los por novos, já que quebraram na base e estão remendados com cola de pára-brisa.
MONZA - Só quem o possui, o entende.
MONZA SL 1993 2,0 EFI BRANCO MAHLE
AGORA TAMBÉM MONZA GL 1,8 EFI 1994 AZUL STRAUSS
A FAMÍLIA CRESCEU!
Pedro
Faz muitos anos que eu removi os espelhos do meu Monza 94 para fazer manutenção, então minha memória pode estar me traindo, mas acho que não é necessário remover o forro da porta.
Tem um triângulo de plástico preto, do lado de dentro, que, se for removido (é encaixado) dá acesso a alguns parafusos.
Remova o tal triângulo com cuidado, para não danificar o mesmo ou o forro da porta.
Removendo esses parafusos o espelho ficará livre para ser removido.
Nesse ponto é só desplugar os fios do espelho.
Amarre o plugue que entra na porta, pois se ele cair lá pra dentro vai dar trabalho.
