[D.I.Y.] Trocando discos de freio dianteiros
Re: [D.I.Y.] Trocando discos de freio dianteiros
O correto é usar o torquímetro em qualquer parafuso, mas neste caso, não vejo necessidade. Eu nunca usei.
teste
Mensagem não lida por teste »
Carlos A. Freire escreveu:Chave de rodas, macaco, chave de 13mm, chave de 17mm e uma alacanca, que pode ser um chave de fenda grande. Essas são as ferramentas. Também é preciso ter um pano para limpeza e um pouco de graxa de boa qualidade que aguente alta temperatura. Eu uso a graxa especial para rolamentos.
A graxa se Aplica aonde?
Tem que realmente lavar o disco novo antes de instalar?
qual uma marca boa de flexivel do freio?
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA :)
A graxa vai nos pinos deslizante e coifa desses pinos.
Sim, tem que remover o óleo de proteção dos discos antes da montagem e fazer limpeza na face de contato no cubo de roda, onde encosta no disco.
Alguns fabricantes de discos tem um tipo de proteção que não necessita limpeza, em todo caso veja nas instruções da embalagem dos discos de freio.
Boa marca é original GM e a Varga.
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Troquei meus discos de freio. As pastilhas estavam boas ainda e reaproveitei. Estou notando o freio fundo, meio mole. Isso é normal até as pastilhas se assentarem no disco novo? Devo também trocar as pastilhas?
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
normal até as pastilhas se assentarem no disco novo :ok:
o correto seria trocar,pois as antigas,apesar de estarem com muita vida util ainda,estao desgastadas
erradas e podem desgastar o disco errado tambem.
sem dizer do aquecimento fora do normal que isto acarreta no disco novo :ok:
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Valeu Jesuíno, obrigado mesmo! Amanhã vou comprar logo um jogo novo de pastilhas. Vai valer à pena! Coloquei discos da marca Hiperfreios. Parecem bons! :ok:
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Observei que depois de rodar um pouco o parafuso que fixa o disco de freio deu uma afrouxada... Mas lembro que tinha apertado bem!
mello3
rafamts escreveu:Observei que depois de rodar um pouco o parafuso que fixa o disco de freio deu uma afrouxada... Mas lembro que tinha apertado bem!
Lembrando que o que segura mesmo o disco de freio, são os parafusos da roda. Aquele parafusinho apenas serve para manter o disco no lugar, evitando que ele fique desalinhado o furo com a rosca...
