Ar condicionado
Re: Ar condicionado
Piresclas escreveu: 17 Jan 2020, 09:00 Pois é isso acontece com a chave desligada. Fiz o teste com o multimetro e na posição desligada não dará continuidade
Esse não é o caminho para uma boa avaliação e sim a medição de tensão de entrada e saída da chave, quando o sintoma ocorre. Ou seja, com tudo montado. Claro que parte do painel aberto para essa medição.
Ou mesmo, movimentar a chave com a mão quando ocorre o sintoma no sentido de verificar se tem mais curso onde a alavanca já chegou ao seu final.
Re: Ar condicionado
Fica armando passa um min aproximadamente e desarma (fica assim o tempo todo)
Piresclas
Isso de armar e desarmar assim é sintoma clássico de falta de gás.
Luiz Carlos ele disse que acontece com a alavanca na posição desligada.
Repito o que eu escrevi: compressor armar e desarmar rapidinho é sintoma de falta de gás.
Se isso ocorre com ar desligado, além então da falta de gás existe um problema na chave de acionamento.
Se o problema fosse só na chave, o compressor não ficava entrando e saindo o tempo todo. A não ser que essa pane na chave seja estranha, fechando e abrindo o circuito elétrico intermitentemente.
tyo
Cidade: CAMPINAS
Re: Ar condicionado
Mensagem não lida por tyo »
Luiz Carlos (Rio) escreveu: 17 Jan 2020, 11:44
Piresclas
já aconteceu comigo de ser a chave na posição 0 ficar ligando e desligando o compressor sendo que tinha gás
Re: Ar condicionado
Essa pra mim é nova. Mas se você diz que aconteceu...só resta aceitar e aprender mais uma. :lol:
Re: Ar condicionado
Luiz Carlos, a chave com mau contato faz ligar e desligar o compressor. Isso aconteceu comigo e com Monza de amigos. Com ela na posição desligada, liga o compressor ou a ventoinha. Por isso tem antes de mais nada resolver primeiro o problema de acionamento. Se ficar desligado e ligando o compressor, mas com ele acionado, aí sim procura o outro defeito, que no caso, pode ser pouca pressão ou pouco gás.
Piresclas
Registrado em: 22 Mar 2019, 20:54
Cidade: Ipixuna do Pará
Estado: Pará-PA
Modelo: Monza Class
Ano: 1993
Re: Ar condicionado
Mensagem não lida por Piresclas »
Bom dia. Retirei a parte do painel q dar acesso à parte interna da alavanca. Girei com a mão até a posição desligada. E continua a mesma coisa o motor sobe rotação e arma o compressor.... Passa uns uns 40 a 60 segundos e desarma.
Re: Ar condicionado
Use um multímetro e meça a entrada e saída da chave. Desta forma terá facilidade na conclusão do defeito.
