Página 5 de 6
Re: Monza apaga no nada
Enviado: 05 Abr 2017, 03:58
por Carlos Ferreira
Dps de 15 dias de teste, confirmei mesmo que o problema foi resolvido. Aquela sensação de vender o carro foi embora, até comprei uns aros 14 diamantados para combinar bem com o carro... Vou continuar com o meu processo de recuperação completo dele...
Obrigado pessoal.
Enviado: 12 Abr 2017, 12:04
por matheusrsouza
Ótimo ter resolvido, ia vender o carro por besteira. ;)
Enviado: 24 Mai 2017, 03:42
por Carlos Ferreira
Bom dia pessoal, a novela do carro apagar do nada voltou.. Mas vamos a alguns relatos para ver se podem me ajudar antes de levar para oficinal.
Depois desse tempo, eu troquei os sensores de marcha lenta e do da posição da borboleta por puro capricho mesmo, os antigos não eram Delphi e eu quis colocar os mesmo para ter uma marca de confiança. Até ai tudo bem. Não apresentava essa falha ainda.
Eu estava esquentando o carro e ele desligou sozinho, pensei que era por estar frio, mas quando fui tentar ligar aconteceu a mesma desgraça, se eu não voltage a chave ele dava partida e morria. Abri o distribuidor e desconfiei da bobina impulsora, ela estava com os fios aparentes, sem aquela fita de proteção, então decidi troca-la para não ter outros problemas caso eu estivesse na estrada.
O carro continuou com o mesmo sintoma, só que dessa vez eu decidi fazer uma averiguação mais profunda e descobri que logo quando o caro morre, se eu tento ligar ele sem voltar a chave a bomba não funciona na hora da partida, somente quando paro de dar partida e ela da aquela injetada. Então preciso voltar a chave para o carro ligar.
Será que podem me dizer onde devo dar uma olhada em outros periféricos antes de levar para algum mexânico da vida? Agora o carro ta chique e quero usufruir bem ele. Até meu pai ta querendo pegar o carro para ir viajar... Obrigado desde já.
Enviado: 27 Mai 2017, 15:40
por Carlos Ferreira
Peguei o carro hj da auto elétrica, gastei R$ 825 de peças e mão de obra.
Foi trocado:
-Distribuidor R$ 500
-Leds da meia luz R$ 20
-Led da luz de freio R$ 15
-Sensor de temperatura R$ 60
-Foi refeito o chicote da meia luz R$ 80
-Kit de injeção q cobre mão de obra como Scanner, medida pressão de combustível e verificado ponto R$ 150
Fiquei surpreso com o preço, mas o rapaz me confirmou que o problema do carro estar desligando era o distribuidor, ele até me recomendou a procurar um usado, achei um mas o cara queria R$ 650 recondicionado, e outro q ganhei não estava em boas condições tbm. Peguei um da marca EURO, vi no fórum que foi o que menos deu problema. De cara já senti que o carro era outro, nas subidas ele tinha folego sobrando e minha cidade é cheia de subidas bem inclinadas. Guardei o restante das peças principalmente o Modulo Hei, agora fiquei mais alegre com o resultado e espero ajudar os próximos que estiverem com esse problema...
Enviado: 30 Jul 2017, 16:20
por wellmonzablack
Boa tarde família Monzeira, sou novo no grupo e estou com um problema que esta deixando meu mecânico e EU intrigados, Eu tenho um Monza 1993 E.F.I. a etanol e recentemente fiz o motor completo do meu Monza troquei tudo e montei tudo novo, mais o carro estava falhando muito e não tinha força nem pra subir a rua de casa descobri que o que fazia ele falhar era o bico novo coloquei um de ferro velho e ficou perfeito, porém quando ele passa por uns 15 minutos ligado ele morre do nada tanto na marcha lenta quanto andando, o antigo dono me disse que ele não tinha nenhum alarme que cortava combustível,sera que alguém pode me ajudar por favor preciso levar meu filho ao médico e ta muito difícil ficar sem o Monzão, principalmente com criança pequena.
Alguém pode me ajudar, por favor?
Desde já agradeço família...
Que DEUS nos abençoe...
Enviado: 04 Ago 2017, 00:16
por Carlos Ferreira
wellmonzablack escreveu: 30 Jul 2017, 16:20 Boa tarde família Monzeira, sou novo no grupo e estou com um problema que esta deixando meu mecânico e EU intrigados, Eu tenho um Monza 1993 E.F.I. a etanol e recentemente fiz o motor completo do meu Monza troquei tudo e montei tudo novo, mais o carro estava falhando muito e não tinha força nem pra subir a rua de casa descobri que o que fazia ele falhar era o bico novo coloquei um de ferro velho e ficou perfeito, porém quando ele passa por uns 15 minutos ligado ele morre do nada tanto na marcha lenta quanto andando, o antigo dono me disse que ele não tinha nenhum alarme que cortava combustível,sera que alguém pode me ajudar por favor preciso levar meu filho ao médico e ta muito difícil ficar sem o Monzão, principalmente com criança pequena.
Amigo, leva em um lugar que tenha Scanner, o meu problema só foi resolvido depois de escolher uma boa oficina.
Enviado: 09 Ago 2017, 21:02
por wellmonzablack
Boa noite irmão. Então, já levei, e sem brincadeira você acredita que no scanner não aparece nada de defeito, o mecânico que passou ele no scanner me disse que esse problema provavelmente é na parte elétrica, pois ele só esta cortando a corrente e continua mandando combustível, ele está com eletricista amigo meu que me disse que é quase certeza que pode ser algum alarme corta corrente mau instalado, que nem o antigo dono sabia.
Agora só falta ele procurar, pois está muito difícil viu irmão?
Já estou me desanimando já faz 3 meses sem o Monzão...
Ainda mais com filho pequeno fica mais difícil...
Mas valeu pela ajuda...
Enviado: 09 Ago 2017, 22:41
por wellmonzablack
Boa noite amigos. Gostaria de saber, estava aqui pesquisando na internet e vi que talvez pode ser a BOBINA IMPULSORA ou COMUTADOR DE IGNIÇÃO, mas quando é passado na máquina do scanner ele não acusa nada, o que pode ser então?
