Meu motor tem sensor de detonação? Porque terei problemas? Sera que fiz cagada?500EF escreveu:Fabrizzioviana escreveu: Sou novo aqui no clube, meu nome é Fabrizzio, tenho uma suprema 1993 2.0, acabei de fazer o motor completo, coloquei os pistões do astra flex STD, trabalhei os dutos de entrada e saida do meu cabeçote, trabalhei os dutos do coletor de admissão, coloquei filtro de ar K&N modelo original, que vai na caixa de admissão, só tirar o de papel e colocar o K&N, coloquei também os tuchos mecânicos e comando 276º, vou pegar ele agora sexta, não sei como ficou. Vou rodar no alcool, enquando não remapeio a IE vou usar um modulo flex para a IE aceitar o alcool.
Gostaria de saber como foi feita a adaptação do dosador do GSI, já que ele é diferente do meu, no caso o meu é um omega 2.0? E o porque de usar junta de aço, qual é a vantagem em relação a junta comum? O meu é ano 1993, não sei se tem valvula EGR, ou todos tem? Porque será que ele tirou o canister?
Obrigado amigos!
Se é para rodar no álcool e você estava com o motor aberto, poderia ter usado pistões "cabeçudos" para aumentar a taxa.
Ou então rebaixado o cabeçote, o que também eleva a taxa (-2mm com pistões flex = 14:1).
Não use módulo flex ou remapeamento para alimentar no álcool. Só isso não vai conseguir alimentar. A melhor saída é manter a pressão original e usar bicos com mais vazão (seus retrabalhados ou de outro carro que sirva... talvez os de astra flex cheguem perto do que precisa).
Tucho mecânico é inimigo do sensor de detonação. Vai ter problema.
Suprema 1993 2.0 - Fabrizzioviana
Fabrizzioviana
- Registrado em: 26 Fev 2015, 10:26
Re: Cabeçote N20XF (Roletado vs Convencional)
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Segundo um manual que eu tenho, é possível que a injeção dele use sensor de detonação (não dá para ter certeza porque ele se refere tanto à 1.5.1 - gasolina, quanto à 1.5.2 - álcool).
http://www.hackinglife.com.br/Mecanica/INJECAO/Ca52.htm
É bom verificar isso.
O problema é que os tuchos mecânicos geram ruído no funcionamento que pode ser interpretado pela injeção, através do sensor de detonação, como "griladas". Aí, ela entra em estratégia de atraso de ponto e já era o seu desempenho...
pode como, nao pode.500EF escreveu:O problema é que os tuchos mecânicos geram ruído no funcionamento que pode ser interpretado pela injeção, através do sensor de detonação, como "griladas". Aí, ela entra em estratégia de atraso de ponto e já era o seu desempenho...
a frequencia do ruido do tucho batendo no fundo, é diferente da batida de pino.
eu tinha um site onde mostrava as frequência, inclusive com pistoes de diametro diferentes geram frequências diferentes...
se o gerenciador de KS for inteligente ele separa do normal do anormal. eu tenho um projeto de modulo de KS que faz a separaçao, por cortes de filtragem e amp op. vale saber se essas ECU antigas sao espertas o suficiente pra separar, por via das duvidas é bom nao arriscar. ou isolar ele se for tao necessitado assim. acredito eu que tenha um separador de ruidos, masssss vai saber ne
Fabrizzioviana
Entendi, agora só na pratica para saber? Vou pegar o carro amanhã, tenho os hidráulicos guardados ainda. Se soubesse teria comprado m cabeçote roletado do astra 140CV, seria melhor. :smt017 Cheguei a comprar os pistoes cabeçudos na medida de 1mm, mas na hora de montar o cara tinha me vendido do monza carburado, a saia dele é maior e batia na roda fonica e meu mecanico ja tinha me falado que ia grilar na gasolina, daí preferi uma coisa intermediaria. Só que agora não sei como otimizar mais o meu carro. Sera que coloco os bicos do astra flex com a flauta? Sera que a injeção vai reconhecer o alcool?500EF escreveu:Segundo um manual que eu tenho, é possível que a injeção dele use sensor de detonação (não dá para ter certeza porque ele se refere tanto à 1.5.1 - gasolina, quanto à 1.5.2 - álcool).
- 500EF
- Cidade: BH
No pé que está, montado, cruze os dedos e teste...
E como assim reconhecer álcool?
Fabrizzioviana
O modulo do alcool é diferente do gasolina, o meu carro é gasolina e monte para rodar no alcool, por isso queria usar a caixinha flex. Se eu colocar alcool ele não vai ficar instavel?500EF escreveu:No pé que está, montado, cruze os dedos e teste...
- 500EF
- Cidade: BH
Tem o jeito certo de fazer.
Se simplesmente abastecer com álcool, sem mexer em nada, é claro que vai dar zebra.
Quem elaborou este projeto? Foi o praparador ou você mesmo?
Se tiver sido ele, tenho a impressão que está muito mal assessorado aí... cuidado...
Fabrizzioviana
Na verdade eu queria aspirar ele, mas não sabia que a mecanica GM era tão complexa, no meu santana que era carburado quando fiz o motor, troquei pistoes, velas, valvula termostatica e carburador para alcool, coloquei um comando 276 e ja era, o bicho ficou nervoso. Por isso comentei sobre a caixinha flex, preciso rodar no alcool. Qual o melho jeito, acho qu não compensa o investimento de uma MS, é muito cara. Remapear é a melhor saida? Hoje o bicho funciona :smt031 , vamos ver. Como sei se o barulho do tucho mecanico está confundindo o sensor de detonação? Ele vai ficar chocho por causa do ponto? KKKK estou preocupado, preciso da ajuda de vocês! :smt017 :smt017 :smt017500EF escreveu:Tem o jeito certo de fazer.
