Monza SL/E 1991 Carb. 2E7 - "Mownza"
Junior 4100
- Cidade: Rio Claro
Re: Monza SL/E 1991 Carb. 2E7 - "Mownza"
Essa pintura preta ficou sensacional!....Vc fez alguma maldade nele?..kkkkkkk
Agaenica
- Registrado em: 28 Fev 2015, 13:42
- Cidade: Bauru
- Injeção: Outra
Só taxa à vontade por enquanto KKKKKKKKKJunior 4100 escreveu: ↑17 Abr 2017, 09:41 Essa pintura preta ficou sensacional!....Vc fez alguma maldade nele?..kkkkkkk
Monza SL/E 1991 Coupé
C20YVH (87mm)
IE Programável OCTTANE OCT 3.0
Feito por mim e pra mim!
C20YVH (87mm)
Agaenica
- Cidade: Bauru
- Injeção: Outra
Boa noite amigos , mais um fim de semana mexendo na cria e resolvendo os problemas , hehehe
Dessa vez foi a parte de alimentação (tanque) . Consegui achar um tanque de EFI barato e em bom estado , não muito longe da minha casa KKK
Algumas fotos do processo ...
C20YVH (87mm)
C20YVH (87mm)
Junior 4100
- Cidade: Rio Claro
E qual a diferença entre o tanque do carburado e do EFI?..É por causa do retorno?
Agaenica
- Cidade: Bauru
- Injeção: Outra
Além disso , tem o copo para captação de combustível , dispensando a adaptação de um catchtankJunior 4100 escreveu: ↑24 Abr 2017, 01:28 E qual a diferença entre o tanque do carburado e do EFI?..É por causa do retorno?
C20YVH (87mm)
C20YVH (87mm)
Agaenica
- Cidade: Bauru
- Injeção: Outra
Tempinho livre , deu pra colocar o tanque , fixar bomba de combustível e começar a passar as mangueiras , no caso , irei fazer de cobre na extensão da caixa de ar/assoalho e curva da caixa de roda ... tenho apenas essa foto do processo , depois tiro mais algumas detalhadas ... Confesso que foi um pouco chato coloca-lo de volta no lugar , ainda mais sozinho , rs
C20YVH (87mm)
C20YVH (87mm)
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
Quando fiz a troca do meu tanque por um do EFI,não aguentei e cortei o assoalho e coloquei a tampa,igual os de fábrica.
Ainda uso carburador,mas até as mangueiras e o filtro são do EFI.ia terminar,mas fiquei desempregado e o processo foi bruscamente parado.
É um serviço ingrato essa retirada do tanque,mas ao menos agora posso fazer a manutenção na bóia sem mexer nele.
Boa sorte no trampo amigo
Agaenica
- Cidade: Bauru
- Injeção: Outra
No caso o seu é um caixote? No meu carro foi tirar um e por outro. Eu não quis montar a bomba e filtro no local do original porque acho que fica muito a mostra. Bomba ficou presa a alça de fixação do tanque com um anti-ruído.jesuino b ferreira escreveu: ↑05 Mai 2017, 21:50 Quando fiz a troca do meu tanque por um do EFI,não aguentei e cortei o assoalho e coloquei a tampa,igual os de fábrica.
Boa sorte no trampo amigo![]()
Consegui pegar o módulo que irá controlar os bicos , é aquela coisa , por mais que vc pesquise e pesquise não se encontra informações às vezes ... conversando com um cara , ele me disse que esse módulo na época , mesmo sendo recomendado pelo fabricante a utilização de bicos originais na fase aspirada (que é o intuito pra minha utilização) estes acabavam dando falta , sendo necessário retrabalho para ficar bom ...
C20YVH (87mm)
C20YVH (87mm)
