Instalação sensor de nível do líquido de arrefecimento
Re: Instalação sensor de nível do líquido de arrefecimento
Posso sim, rs!
Cidade: Goiânia
vrsilva escreveu:José, olhando de fora, da a impressão que sim, que tem espaços... mas olhando internamente, nota-se que não há slots para colocação de novas luzes de alerta...
Verdade. Mas, usando a criatividade, dá para colocar um LED naqueles "espaços" abaixo do velocímetro. Pelo LED ser de instalação bem maleável, ficaria como original. O problema é cortar o que seria um tampão para o slot, fazer o ideograma e colocar no lugar.
Outra dica é instalar o alerta de alta temperatura junto ao marcador de temperatura, usando um LED e o local original do alerta, colocar o aviso de baixo nível do líquido de arrefecimento.
Sobre o painel digital, apesar de lindo, não tem as marcações afinadas como o analógico.
José soluções tem de monte, o problema é fazer isso mantendo o aspecto original e estética também... No analógico eu colocaria junto com o de alta temperatura de boa...
Cidade: Goiânia
Pessoal, só informando que essa semana e a próxima são as de prova definitiva para o sensor. Minha mulher vai usar o carro para os compromissos da loja.
Espero que dê tudo certo.
Surfin
José Leal escreveu:Leocastro, para o Monza tubarão pode ser usado o reservatório do Kadett GSI, que já tem o sensor incorporado.
Parece que o local onde parafusa o reservatório é diferente, no Monza é na torre da suspensão, num local mais alto: Monza vs Kadett
Se bem que nos carros mais novos só tem um ponto de encaixe, e mesmo que não use esse, ainda tem outro de encaixe e mais um parafusado, não?
Monza: SL/E 1993
Por curiosidade, vi que no Santana GLSi tem este sensor também, fora da tampa!
Segue foto dele!
Robson Lott
Cidade: São Paulo
Ano: 1987
Interessantíssima busca, Léo!!! Mais uma opção em caso, tornando mais fácil implementar o recurso! Inclusive deva ser o mesmo do Versailles Ghia >93, correto? AMbos autolatinenses possuem o aviso no painel...
:cachaca:
Robson Lott escreveu:Interessantíssima busca, Léo!!! Mais uma opção em caso, tornando mais fácil implementar o recurso! Inclusive deva ser o mesmo do Versailles Ghia >93, correto? AMbos autolatinenses possuem o aviso no painel...
Deve ser sim Robson!!!!!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... antana-_JM
A propósito, este ai parece que cabe na parte superior do reservatório!
