Monza GLS 96-Vitão
vitormenezes9
Registrado em: 26 Jun 2014, 12:13
Cidade: Aparecida de Goiânia
Re: Monza GLS 96-Vitão
Mensagem não lida por vitormenezes9 »
So preciso achar o conector da luz do porta luvas...kkkk
Vitor Menezes
Aparecida de Goiânia, Goiás
Siga o conector do interruptor! Vai dar nele! Rs.
vitormenezes9
Eu tirei o suportinho,e e joguei os fios pra dentro,mas hj fui ver sumiu,kkk. Nao tem logica.
Vitor Menezes
vitormenezes9 escreveu:Eu tirei o suportinho,e e joguei os fios pra dentro,mas hj fui ver sumiu,kkk. Nao tem logica.
Siga os fios que saem deste conector ai que vc vai chegar no outro!!!
DÉCO
Cidade: Matao
Mensagem não lida por DÉCO »
vitao, vai numa eletronca, pega uma lampada 12v e pede pra soldar dois pedaços de fio rigido (positivo e negativo) , lampada de testes, use ela em todo lugar que for testar a eletrica, no maximo queima o filamento da lampada, mas nao corre risco entrar em curto qq outra coisa.
Na verdade, vc deveria de comprar um multimetro de 20 conto, com ele vc testa tudo com TOTAL segurança, c nao souber usar multimetro, tem aula no youtube.
Na minha opiniao TODOS que tem EFI e MPFI deveria ter, é uma ferramenta muito barata em comparaçao com o beneficio para testes.
COMPREI um destes estes dias e paguei 20 conto na loja, na net custa 14 conto !!
A fiaçao da lampada do porta luvas fica num lugar que nao é de Deus, eu tambem ja "perdi" este fio uma vez.
Tem aqui no forum em "manuais reportagens etc" tem o MINI manual de eletrica do monza 1993, deve ser identico ao seu, la tem todo esquema eletrico do carro, com fios cores e voltagens, mas tem que saber ler "esquemas eletricos" eu nao sei :smt010 , preciso aprender !!
EXEMPLO :
DÉCO
Cidade: Matao
Sera que esta foto te ajuda ?
até
Este preto fica na chave da tampa do porta luvas.. Ela que faz acender a lampada, o conector da lampada é branco
vitormenezes9
Deu certo,eu tava era dando rata,kkk
Obrigado a todos!
Vitor Menezes
