partida fria de alta eficiencia(alcool)
Re: partida fria de alta eficiencia(alcool)
sem duvida Jose, a questao é mais pela economia.
hoje meu pai saiu com o 3.0 e como alguns devem saber motor 6 cil e 165/177cv e 24kg torque mais ou menos oque meu motor deve ta fornecendo, um pouco menos de torque. e no CB dele quando ele chegou na garagem me deparo o consumo instantâneo e nao é que o consumo a 90° esta fazendo 1.7 a 1.8 l/h
gasolina é claro, mais o meu é alcool e faz bem menos que isso 1.4 l/h ja testado pela 2X em dias diferente oque confirma o consumo sendo mesmo 1.4 L/h oque dá apenas 23ml por minuto , tanto é que no video que fiz falei Ronaldo pq ele inha uma duvida e eu repeti o teste no dia seguinte.
Zé o teu carro tem CB?
vo la testar a partida fria, ta fazendo um frio polar hehehe, tava la antes e tava marcando 8°C na garagem.
- rafael_club
inveja nada kk tenho nem motivo :smt023 ,acho maneiro melhorar oq da pra melhorar carro é uma coisa mt pessoal cada um deixa do jeito que quer isso que é bom e esse ano de monza ae realmente como vc disse é tudo fraco e nada como um bom upgrade na barca,seu monza deve ta afiado mesmo 160cv+- é bastante coisa ainda mais o seu que é leve.Rafaelo escreveu:oque nao faz a inveja né, ta mordidinho pelo vistorafael_club escreveu:de monza daki a uns tempos so vai ter o nome hem rs.
sei rsrsrs, nem esquenta Rafael, ja to costumado com isso, tanto qui no forum como aqui fora, normal pra mim. eu teria inveja se fosse do outro lado pode apostar :smt023 . ate eu tenho ciúmes dele as vezes 10 anos investindo no carro nao é pra qualquer um. tem que gostar muito do monza, se eu nao tivesse tanto sentimento por ele certamente ja teria pulado fora a muito tempo. nasci e me criei com ele.rafael_club escreveu:inveja nada kk tenho nem motivo :smt023 ,acho maneiro melhorar oq da pra melhorar carro é uma coisa mt pessoal cada um deixa do jeito que quer isso que é bom e esse ano de monza ae realmente como vc disse é tudo fraco e nada como um bom upgrade na barca,seu monza deve ta afiado mesmo 160cv+- é bastante coisa ainda mais o seu que é leve.
pois é, esse é a essência do modelo Custom(modelo único) não é um carro de classificados que tu aponta o dedo e diz: Ah ta la um modelo de produçao em massa que sempre gostei! cada um faz da sua forma por isso se chama Custom essa pratica é tímida ainda no brasil como sempre tudo atrasado, eu por exemplo nao gosto de monza original e não teria, condições nao me faltam, respeito que tem, ate pq sou um cara bem exigente tecnicamente(o visual original me agrada muito principalmente os hatch SR) e o monza fica devendo pra mim em muito aspecto e coloco todos na lista ja feito(todos eram defasados internacionalmente pra época), e principalmente esse 82 um modelo muito inseguro. passei e passamos muito tempo da vida andando com ele original e tendo problemas, uma hora enjoa, meu pai largou de mao em 2000 quando assumi. entao pq nao fazer da minha maneira com normas de engenharia atual e com qualidade de montadora, como alguns devem saber não sou a favor de adaptações, sempre tento evitar ao maximo esses métodos, sempre busco uma saida original, por isso ele tem a qualidade que tem e o resultado é a prova disso. apenas melhorei oque ja era do monza antigamente, como freios,motor,caixa,eletrica,escape,etc eu nao né a GM.
upei o video só agora. finalmente fez um frio bom pra testar, é impressionante a qualidade da partida em 4.5 seg pegou a 8°C so no alcool. acho que atingi o maximo de 1° tentativa, não é bom forçar mais que isso. tava frio pra valer ontem, como esta sendo hoje tb.
Tem sim, testado e calibrado.rafaelo escreveu:(...)Zé o teu carro tem CB?(...)
Em marcha-lenta e temperatura normal de funcionamento, o consumo instantâneo fica em 0,9, piscando 0,8 l/h, com 100% de álcool.
Como coloquei um golinho de gasolina (~7l para completar o tanque), o consumo instantâneo começou a aparecer com mais frequência os 0,8l/h.
[EDIT]Agora que vi o último vídeo. A voltagem da bateria cai bastante no momento do arranque, o que é normal. Mas será que essa baixa na voltagem acaba contribuindo para a demora na partida? Tem um vídeo do Dr. Carro que mostra um FIAT que estava com problemas na partida por bateria fraca. O atuador de marcha-lenta fechava toda a passagem de ar e o carro afogava.
Rafaelo... o meu monza, quando tinha motor, kkkk, em marcha lenta ficava 1,1~1,3l/h, já aquecido. Quando liga o AC, aumenta em torno de 0,5l/h.
O omega fica quase o dobro disso, kkkkkkkkkkkkkk!!! Fica em 2.2~2.3l/h... com o ar vai pra 2.8l/h
- Cidade: CWB
O meu 2.2 16v fica em 1,1~1,3l/h, ao ligar o AC vai pra 1,5l/h.
Isso utilizando gasolina.
Uno Mille Economy 2009/2009
legal esses valores, vo usar como referencia pra saber a eficiencia desse meu quando programar na gasolina, pq no alcool ta super eficiente e ainda acho que da pra baixar mais. imagino que na gasolina ficaria em torno dos 1 a 1.2 l/h
a diversão é essa. lego montado nao tem graça :smt023
o 4.1 é um devorador mesmo ate na lenta. é todo moderno, centelha perdida tripla, sequencial, corretor de ar MAT. o problema é a alta litragem dele dae tem que alimentar senao falha. normal ser alto mesmo, tem 2 motor de monza 2.0 ali e um cortador de grama kkkkkkkkkk no C30NE é mais economico mesmo sendo mais defasado a IE devido a cil.
Ricardo, ate que é econômico o teu na lenta 1.1 l/h muito bom.
Jose, essa é a parte boa do 1.0 pelos calculos 800 / 60 = 13ml@min econômico pacas.
nao seria meu caso da MS2 extra. o meu existe um mapa de correçao chamado de correction PWM que controla o IVS, ele esta calibrado pra deixar aberto em qualquer tensao da bateria. desde 9 a 15v é sempre a mesma abertura da valvula conforme a exigencia do momento, dae tanto faz a tensao a saida é sempre mesma.
ECU com motor de passo IAC nao tem esse problema. motores de passo trabalham em sinal digital ou ele funciona ou nao. ja que é microcontrolado esses motores DC
a tenso do meu seria oque teria de melhor pra consumir menos bateria, cab.roletado é super leve e é 8V menos força, oleo 5W30, motor de arranque com redução(caixa), rele de partida, bat nova bosch 60a,fora a eletrica que é moderna cabos e borne. ele fica em media 10.2v e o pico cai pra 9.8V depois se mantem em 10.5v
nao acredito nisso, entao todos os carros de fabrica sai tudo estragado... e detalhe, a maioria das valvulas corretoras é microcontrolado como o pedal eletronico que abre conforme a fase arranque, esses exemplo que tem na net de gente empenhada é por mistura pobre mesmo, se fosse rica dava calço hidraulico. sao mal programados mesmo infelizmente.
hoje la na garagem tava 9.5°C e fiz denovo 3.5 segundos de primeira so no alcool, sem uso de gasolina em nada. esses ultimos dias estao bem forte o frio. se agente lembrar que a maiora dos carros alcool nao pegam sem auxilio em meros 17° ta muito bom esses valores. to vendo que vo ter que enterrar no gelo o motor pq ate a agora ta bem tranquilo de usar, aposentado o tanquinho ate os 8° hehehe to vendo que só vou ter frio de 0° quando por ele na rua. ontem tava 2°
hehehe parece eu. boa, uma hora agente monta néDiego Paiva escreveu:Rafaelo... o meu monza, quando tinha motor, kkkk, em marcha lenta ficava 1,1~1,3l/h, já aquecido. Quando liga o AC, aumenta em torno de 0,5l/h.
- rafael_club
intendi rafaelo o seu projeto e apoio :smt023 agora na boa inveja passa longe até pq apesar dos up é um monza rsrs,agora tira uma duvida ae esse abs seu é o mesmo que o amigo ronaldo tem no monza dele? :smt017
