Não Consigo Mais Montar a Ré Do Monza
Re: Não Consigo Mais Montar a Ré Do Monza
eduardo_saura escreveu:E vocês sabem porque antes, mesmo montado "a olho"estava engatando perfeitamente e agora nao mais?
Pode ser coincidência, sorte de posicionar no mesmo local ou então de alguma forma marcou a posição anterior...
erivone
Registrado em: 10 Abr 2010, 19:31
Mensagem não lida por erivone »
O Problema e Em Montar O Varão Entendem...
Cidade: Campinas
erivone escreveu:O Problema e Em Montar O Varão Entendem...
everione, Você está afirmando isso para o Eduardo?
ou vc está com outro problema além da alavanca que faltava o diagrama de montagem?
Como vc não fez qualquer referência, sua frase está solta.... daí a dúvida e não entendimento.
eduardo_saura
Olá amigos, venho aqui agradecer a ajuda, as vezes a explicação que se consegue aqui é muito mais fácil de entender do que no manual de serviço.
Fiz o procedimento, limpei a graxa velha, coloquei uma nova e ficou excelente, engates muito precisos!
Obrigado
erivone
:( O Problema Esta em Desmontar a Peça Que Esta No Carro e Colocar a Outra Que Comprei...
Cidade: Campinas
erivone escreveu::( O Problema Esta em Desmontar a Peça Que Esta No Carro e Colocar a Outra Que Comprei...
erivone,
se vc não disser qual peça é, ou mostrar foto... como poderemos ajudar?
Qual peça precisa trocar? Onde está a dúvida?
erivone
Ok Vou Tirar Fotos Da Peça....
