Página 5 de 11
Re: ADAPTAÇAO BOBINA MI EM CARBURADOS
Enviado: 31 Jul 2014, 22:53
por Lucio Fla 26
xande do abv escreveu:fala Ederlani beleza :smt023 cara vou te passar por mp depois eu falo com o DÉCO :mrgreen:
Amigo xande do abv, se puder passar pra mim tbm, agradeço. :smt023
Enviado: 05 Ago 2014, 14:13
por Gleison M Silva
Boa tarde Deco! muito bom o seu tutorial! :smt023
Tem como você me enviar o mecete do rotor?
Outra coisa! Andei queimando modulo com esta instalação. Estou fazendo algo errado? ou é normal o módulo ficar muito quente? :smt017
Enviado: 05 Ago 2014, 14:14
por Gleison M Silva
Enviado: 05 Ago 2014, 14:15
por Gleison M Silva
Enviado: 05 Ago 2014, 23:30
por Lucio Fla 26
Gleison M Silva escreveu:Boa tarde Deco! muito bom o seu tutorial! :smt023
Amigo, para ter queimado o módulo, você ligou algo errado ou o módulo ja estava com problema. A troca da bobina não afeta no módulo, pois as duas trabalham no mesmo princinpio de funcionamento, eu tenho uma bobina MI dessas da Marflex(corrigindo agora, pois antes tinha falado que era marelli) e funciona perfeitamente.
Enviado: 06 Ago 2014, 08:50
por Gleison M Silva
O macete do Rotor, é possivel ter acesso a ele?
Obrigado!!!
Enviado: 12 Ago 2014, 15:15
por DÉCO
Gleison, apesar de muito simples a instalaçao, nao pode faltar nada, nenhum detalhe, c estiver esquentando muito, desliga o carro imediatamente e revisa os procedimentos.
A QUESTAO DO FIO RESISTIVO é muito importante, sem ele fica esquentando mesmo (E NAO PODE).
C vc estiver sem o fio resistivo no seu carro, vai ter que adaptar uma resistencia de ventoinha como eu expliquei .
O modulo NAO PODE receber acima de 8v, senao queima, agora a bobina precisa de 12v ou mehor ainda, os 13,5 vindos diretos do alternador (MAS NESTE CASO TEM QUE INSTALAR UM RELE).
ESPERO TER AJUDADO E NAO CONFUNDIDO
RESUMINDO: C ESTIVER ESQUENTANDO, TEM QUE REVISAR TODOS OS PROCEDIMENTOS. o modulo só pode trabalhar com 8v aprox. acima disso ele QUEIMA MESMO !!
abreaço
vou continuar off-line
Enviado: 03 Dez 2014, 22:08
por Giliarde
o meu Monza e um classic se 91 mpfi e não possui bobina plástica? no texto diz que não e viável para monzas efi e mpfi? :smt017
