Página 5 de 5
Re: Fiquei maluco, montando um Sq de entrada no monza
Enviado: 04 Abr 2014, 13:08
por vrsilva
Qualquer fornecedor de cabos elétricos fornece a capacidade de corrente para as bitolas de cabo... 29mm é cabo pra carajo...
Enviado: 04 Abr 2014, 14:40
por teste
Se o Amp for 4 canais. e 2 fusivel 30amp para cada 2 canais.
Enviado: 04 Abr 2014, 16:24
por vrsilva
Teste UM Amplificador só tem uma alimentação, portanto é preciso ver qual o consumo dele em máxima carga... Mas seria apenas 1 fusível para 1 amplificador... Se tiver mais amplificadores, o número de fusíveis para cada um... Não tem relação com a quantia de canais... Até porque a alimentação é apenas uma para cada amplificador...
Enviado: 08 Abr 2014, 10:58
por Nelson osorio
Estas coisas da alimentação eu já verifiquei...
o Kenwood consome segundo o manual, carga max de 35 A, como ele tem dois fuses internos de 30 A cada, imagino que um seja reserva mesmo....
O Hertz, que vou ligar na parte do stereo, consome pouquinho, consome carga max de 30 A, mas como vou ligar no dobro da impedancia, deve consumir ai uns 20 A no maxxxx...
Pelas contas da bitola e tal, que nao vou achar agora, rss....eu tenho cabo principal de alimentação de sobra...
Ai ele se ramificará em dois cabos positivos, um para cada amplificador através de um bloco distribuidor....nesses bloco distribuidor irão dois fuses externos, um para cada modulo, que vou colocar uns 30 A e 40 A, e na frente, na bateria um porta fuse que é um fusivel total....de preferencia 70 A, que é a soma, embora tenha um aqui de 80 A, acho que vai ser ele mesmo...
è mais ou menos isso.... e as bitolas ramificadas, acho que uns 16 mm para o Kenwood e 8 mm para o Hertz tá passado de bão.... Isso já até exagerando um pouco... è o que os manuais pedem.... nego tá acostumado a colocar 6 mm onde o certo seria 21 mm e não dá problema.... então...estou com folga ainda...rs
Enviado: 08 Abr 2014, 13:15
por vrsilva
Não dá problemas até o dia que o carro pegar fogo ou entrar em curto com a lata queimando todo o sistema do carro...
