pior que é, falo algo que esqueci, narrow por ser uma sonda que funciona aquecida, ou deveria, qualquer variaçao na temperatura dos gases do escape influencia na leitura - por isso que pedem pra segurar o pe em 2500 rpm no analisador de gases pra aquecer bastante o sistema de escapamento e evitar flutuaçao de valor. na narrow ainda tem a influencia da temperatura pra piorar a falta de precisão.
na wideband nao ocorre pq tem um sistema inteligente de aquecimento la dentro que nao precisa de aquecimento dos gases é sempre a mesma mostrada independente da temperatura dos gases. com ela fria demora o aquecedor +- 35 seg pra chegar aos 600°, depois 600 a 1000° é sempre o mesmo valor. nao tem influencia externa. a nao ser a durabilidade do sensor, quanto mais quente mais detona. isso vale pra as 2 sondas.
otimo conteudo de sonda lambda, que foi patenteada pela bosch em 1976 usado no primeiro carro volvo(referencia de tecnologia) - hehehe e o brasil de platinado e carburaDOR ainda
http://wbo2.com/lsu/oxygen13-17.pdf
bíblia da sondas wideband e narrowband. é muito tecnico, mais vale apena.
http://wbo2.com/lsu/lsuworks.htm
As we will see, the wideband sensor is operated by current that is pumped into or out of the pump cell by the wideband controller electronics. This is fundamentally different to a narrowband sensor that produces its narrowband voltage, without any external electronics, when heated to operating temperature. To understand wideband, we must first understand narrowband sensors:
isso resumido quase tudo que discutimos aqui. a narrow depende do calor pra fornecer a leitura e tem influencia do mesmo, e o sinalout da wide é eletronico por meio de um condicionador de sinal que nao tem influencia termica, ja que o mesmo é feito eletronicamente.
nao tem problema, desde que todos aqui troquem informação concordando ou nao e se respeitando é oque interessa, nao a porque nao compartilhar informaçoes que muitas das vezes nao se acha e quando se acha boa parte é muito precaria. alias, FORUM é exatamente pra isso. troca de informaçao e nao apenas um guia de sanar duvidas de usuarios.
Sonda lambda no Multec 700
Re: Sonda lambda no Multec 700
