serve para aumentar ou diminuir a marcha-lenta do carro.
veja certinho e me passa :smt023
amigo para regular a marcha lenta nao utiliza somente esse caninho , mas tambem a de mistura de ar/combustivel , que fica abaixo desse cano , mas atravessado ,marcãoldn escreveu:Jesuíno obrigado, mas queria saber como faço para regular a minha marcha lenta, qual o procedimento qual parafuso devo mexer ou é neste caninho, pois quando o carro tá quente ela aumenta muito e fica muito mas muito alta mesmo, e o meu afogador chega quando empurrado até o final fica virado e não entra no lugar dele. O que eu posso fazer para deixar ele legal na lenta desde já agradeço. :smt021
observando a foto postada acima,o parafuso der aceleraçao e o da seta vermelha.A regulagem é o seguinte...deixe o carro em marcha lenta ate a ventoinha ligar de desligar duas vezes, depois vai no parafuso de aceleração e regule a aceleração como desejado, sempre conferindo no conta-giros, apertando o parafuso a rotação sobe, soltando ela desce!
Depois vá no parafuso de mistura e aperte ele até o carro começar a querer morrer, após isso volte duas voltas e meia,
Só completando essa resposta...
No parafuso de rotação ajuste para a rotação indicada no manual ou próximo de 1000rpm. Depois no parafuso de mistura aperte até o motor balançar e quase morrer, volte no mesmo parafuso e vai abrindo até começar a balançar novamente e tentar morrer. Se não acontecer isso há problemas no carburador ou entrada de ar falso. Aperte o parafuso de mistura até conseguir a maior rotação e motor estável, sem balançar. Ajuste novamente a rotação do motor pelo parafuso de rotação e refaça o ajuste de mistura até melhor ponto entre maior rotação e motor estável. Esse procedimento deve ser feito umas 3 vezes. Repare que ao ajustar a rotação o ajuste de mistura muda. Por isso não deve ficar só na primeira tentativa ou duas voltas, pois não é padrão. Pode haver diferença em cada motor.
Se tiver o auxilio de uma analisador de gases no escapamento, melhor ainda, pois neste caso, se ajusta com mais precisão.
