manopla de regulagem dos bancos , qual a soluçao ?
Re: manopla de regulagem dos bancos , qual a soluçao ?
O meu é igual a este...
Nelson osorio
- Registrado em: 05 Dez 2011, 19:09
Opa Dutra...agora que vi a foto do meu monza no seu topico...
Pode ficar a vontade...
Quanto aos bancos, o meu monza é 93/94 tmb... entao bate com o que o Carlos disse
em relação ao assunto inicial do topico, no monza nunca tive esse problema, agora quanto ao corsa classic que tive, era uma manopla por mês.. rsrs
Aparentemente, parece que a que está no meu monza é mais "reforçada" que a do corsa que tive... nao sei se tem diferença exatamente..
- dutra s a
- Cidade: SP
Nelson osorio escreveu:Opa Dutra...agora que vi a foto do meu monza no seu topico...
nelsao !! bela nave, poise , nao queira ter esse problema de manopla no seu trovao azul , pois como confirma em razao do corsa voce deve saber como é chato kkkkkk
pode ser que deva ter alguma diferença de qualidade e resistencia se tratando de paralelo e original, mas ainda é uma coisinha que poderiam ter melhorado ao saberem dos problemas futuros , mas estou indo atraz de ideias sobre isso .
abs estamos ai
Olá pessoal!
A manopla de regulagem do encosto do banco do carona do meu GLS 2.0 94/94 quebrou.
Aparentemente por fadiga do plástico, pois quase ninguém mexe na regulagem.
Alguém sabe o número de peça dela? No catálogo não consta a manopla, só o conjunto todo, e a peça quebrou justamente onde tem o número.
- avvsilva
- Cidade: Poços de Caldas
Luiz, as manoplas do seu são iguais a estas no site da Jocar?Luiz Carlos (Rio) escreveu:Olá pessoal!
https://www.jocar.com.br/Index.aspx?CM= ... do%20banco
- dutra s a
- Cidade: SP
eu comprei estas ai na jocar de todas as cores , mas sem chance , a forma de encaixe é mal feita pode quebrar na hora de colocar sem falar a tremenda força que vai ter que fazer, acredito que a original mesmo sem orelhas de plasticos etc...... e se encontrar , possa ser uns 30 cada e olhe lá rsrsr
no meu caso graças a deus nao tenho mais esse problema embora perdi a vantagem de regular o encosto na medida que quizer mas em por outro lado tenho regulagem de encosto de coluna
botei os bancos do éspero 96 com minhas espumas e estofado , apenas os bancos da frente porem perdi os encostos originais e que agora tambem sao do espero
abs estamos ai
abs estamos ai
- coy
- Cidade: itaguai
- Modelo: Monza Club
- Combustível:: GNV
Pensei que iria resolver meu problema mas depois do comentario do Dutra acho que vou ter de continuar a procuraavvsilva escreveu:
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
- dutra s a
- Cidade: SP
cara eu sei que tem elas bem duras que no caso acredito que seriam originais , o problema é achar , ate la tire o estofado , de aquela lubrificada nos varoes , engrenagem etc... que ajuda bastante , meio trabalhoso , mas fica bom,
pior que isso é quando o pino de encosto quebra ou empena , cara , pra tirar o resto do eixo do pino , o sujeito chama deus aqui na terra rsrrsrsrr
abs estamos ai
abs estamos ai
