- xande do abv
- Registrado em: 31 Ago 2012, 18:26
- Cidade: RJ
isso e mole se só amassou e só pegar um toco de madeira e uma marreta e botar pra baixo(mais atenção tire o carpete para ver se amassou ou tem podre e bata com jeito :smt021 ) valeu :smt023
carlinhosmonza
- Registrado em: 17 Abr 2013, 18:41
vlw xand o assoalho nao tem pobre ta novinho so amassou mesmo ja aconteceu com vc isso tb alguma vez ? vc ja fez isso que vc me falo ? vlw amigo monzeiro
- xande do abv
- Cidade: RJ
ja sim :smt014 e mole e so fazer o que eu te falei la em cima valeu :smt023 tamos ai se precisar :smt023
- toco
- Registrado em: 01 Set 2009, 17:12
- Cidade: niterói
Consegui o contato de uma locadora de maquina de solda TIG,MIG ,ele tem maquinas até 400 A.
Qual é a amperagem correta para a estamparia automotiva?ou ela é regulavel??Conheço um ótimo lanterneiro,só que ele só tem oxi-acetileno,por isso estou pensando em alugar a maquina,o locatario disponibilizou as maquinas para teste e demonstrar o funcionamento de cada uma.
Mode birita ativado [on]
fotos...
viewtopic.php?f=33&t=15698
fotos...
Cara, centos e poucos amperes já são suficientes. Acho que se tu pegar uma de menor amperagem (menos que 400) o preço do aluguel será menor. Uns 180A, acho que já dá conta do recado.
O cara tem que saber usar essas máquinas... se ele nunca usou, nem tenta, pq ele vai achar ruim. A maioria dos funileiro que não conhece a mig, já falam mal, acham que é uma solda elétria. Outra coisa, o cordão de solda na MIG fica muito alto, dá um certo trabalho pra nivelar com a lata, sem falar que a solda é extremamente dura.... O cara acostumado a soldar no acetileno, onde o cordão de solda é baixo, quase rente com a lata soldada, e a solda bem mais mole pra desbastar, vai reclamar bastante de solda MIG, pois o trabalho aumenta! Muito provável que vc tenha dores de cabeça.
A não ser que esse funileiro seja "mente aberta" e aceite as inovações tecnológicas, coisa muito difícil. Esses caras, em sua maioria, acha que somente o método que eles usam, muitas vezes da idade da pedra, que é o correto!!!
Mas se mesmo assim for tentar fazer com ele e o uso da mig, faça o seguinte: Corte todos os podres, molde todos os pedaços, tudo que tiver que ser feito. Depois aluga a máquina só pro cara soldar, que o teu gasto vai ser bem menor.
Mais um detalhe: nada de cortar os podres usando o fogo!!! Tem que usar os discos de corte. Praticamente impossível um funeca que queira cortar usando disco de corte. Eles vão no fogo mesmo, que é ligeiro! Mesmo que solde na MIG, os caras cortam no fogo....ai já cai a qualidade. Tem uns que dizem ter medo de usar os discos de corte, sob pena destes quebrarem e machucar quem tiver executando o serviço, kkkk
180A é pra soldar chapa de acima de 6mm. 400A é amperagem que o pessoal la da fabrica onde meu pai trabalha usam pra soldar estrutura de 10mm hehehehe estrutura de navios... estrutura altas... a MIG/MAG maior do mercado tem tamanho de um geladeira grande e o arame tem 2mm de diametro coisa mosssstrooo
pessoal, pra estamparia automotiva se existi-se uma maquina de 60A ja daria pra essa aplicaçao. voces so vao usar baixa corrente mesmo devido o metal ser fino 1 a 1.2mm. e tem outra, maquina com muita corrente nao é maquina com regulagem fina pra esse proposito. entao nao adianta pega a mais porrada que voces virem que vao é derreter a chapa...
ainda mais TIG que nao usa corrente alguma. peguem no max 200A e de preferencia maquina que tenha regulagem fina e baixa :smt023 assim como as TIG pulsadas de backgroud e alta frequencia - que soldagem chapas ultra mega finas 0.3mm. nao use MIG/MAG, so em ultimo caso(funileiro ou aluguel).
o diego explicou muito bem, solda MIG/MAG nao é adequado pra estamparia em modo continuo devido o cordao da solda ser alto,mesmo sabendo regular,fora as fagulhas que ela gera que é perigoso em local fechado. o cordao no processo MIG/MAG leva tempo pra desbastar, é anti-produtivo :smt023 mais ae entra outro detalhe, se o funileiro so sabe soldar de MIG/MAG, nao adiantaria dar pra ele uma TIG.
faça uma pesquisa de campo. procure quem saiba usar TIG entao alugue uma TIG dessa que falei acima.
sobre o corte o melhor seria disco/plasma/serra... oxi é coisa muito mais muito porca :smt020 oxi é coisa pra navio e estrutura metalica de alta espessura, os boqueta adaptaram pra estamparia uahahuaauhuauahuuaau
- toco
- Cidade: niterói
Diego e Rafaelo
Obrigado pelas dicas,creio que a amperagem das maquinas não influencie no valor do aluguel,vou citar aqui,o aluguel esta no valor de R$800,00 (mês) o periodo mínimo é de 1 mês.La tem a opção de MIG ou TiG, então caso de certo vou optar pela TIG até 200 A como recomendado acima.
Diego vc comentou em achar um funeca "mente aberta"com as inovações tecnológicas,putz,estava pesquisando sobre o assunto, a solda TIG é da década de
30antes dos funecas nascerem ja existia.Quanto ao corte vou exigir que seja no disco, pois não quero correr risco próximo da plaqueta do chassis,e claro não vai adiantar soldar na TIG tendo cortado a lata no fogo.São muitos imprevistos antes mesmo de começar,tomara que de certo :smt021
fotos...
fotos...
Rafaelo, mas num é bom ter uma margem sobrando, pra máquina naão trabalhar no limite? Pq se trabalhar muito com ela, ela pode entrar em modo de proteção.
TOCO ,por 1500 tu compra uma máquina. Melhor que alugar. Fale com o funileiro, se ele n tem interesse em adquirir! Que dai tu negocia com ele, como eu fiz com o funeca do monza. Dei a máquina como parte do pagamento.
