Restauração Monza HiTech 1993/1994
- rafael_club
Re: Restauração Monza HiTech 1993/1994
- Registrado em: 23 Dez 2010, 14:58
E aew galera do Monzeiros.com, depois de um pane no fórum tamo d volta ai, segue atualizações no andamento da restauração...
Traseira desmontada...
E começam as surpresas...
Toda pintura (paralama traseiro motorista) removida com Removedor Pastoso da DUPONT, e depois passado escova de aço tipo copo com esmerilhadeira pra deixar 100% limpo...
E mais surpresas...
Aplicado desengraxante DUPONT...
Aplicado Wash Primer DUPONT para evitar oxidações até a aplicação do Primer PU...
Cantos do parabrisas traseiro, nenhum podre...
Todo material q saiu desse paralamas...
Reparem quanta massa esse carro tem...
O paralamas tbm estava assim, porém sem nenhum amassado, não entendi o pq de tanta massa, tinha lugar que tinha uns 2mm...
Pessoal, to com umas idéias meio lokas, to pensando em fazer uma saia e blusa nesse carro, nesses mesmos tons de azul do Monza do LeoBec http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 33&t=11487
Alguém sabe o nome desses azuis e qual a opinião de vcs a respeito, outra coisa q é quase certa é o teto solar, to caçando um pra colocar no Monza...
Por favor, postem suas opiniões e suas sugestões...
E mais surpresas...
Eu acho o tubarão um carro com visual já bem moderno e mais esportivo.
A pintura saia e blusa é extremamente clásscia, estilo tiozão. Não combina com o tubarão.
Mas o TS... a o TS... esse é o acessório dos sonhos de qualquer Monza, de 82 a 96!
Pintura Original 1 x 0 Pintura Saia/Blusa
- xande do abv
- Registrado em: 31 Ago 2012, 18:26
- Cidade: RJ
boa escolha cristiano :smt023 :smt023 :smt023
Pintura original e BEM brilhante! Saia e blusa, vai ficar BEM estranho. Cuidado com uso de escova de aço. Não use muito e não force contra a lata, pois faz desníveis na lata desse jeito. Somente o removedor é capaz de remover a tinta. Aplique diversas vezes, que ele remove. Somente massa que dá mais trabalho pra sair, ai nesse caso, recomenda-se o uso da escova.
Teto solar, fica bacana. Mas o projeto tem que ser bem executado, se não vc pode "matar" o carro.
No mais, boa sorte!
No mais, boa sorte!
Pintura Original 2 x 0 Pintura Saia/Blusa
To passando escova de leve mesmo, só pra dar um tchan, tive que aplicar removedor umas 5 vezes pra arrancar toda essa massa, to bom de remover o painel traseiro tbm, acho q tem ferrugem escondida lá...é até melhor deixar a pintura original dá menos trabalho e referente ao teto solar vou fazer algo semelhante ao David Cruzeta, só que vou sobrepor a chapa e usar solda ponto, tipo, cortar o buraco do teto doador, cortar o teto do monza um pokinho maior que o burraco do TS e colocar o TS por baixo e prender td com pontos de solda, acredito q fique bom!Diego Paiva escreveu:Pintura original e BEM brilhante! Saia e blusa, vai ficar BEM estranho. Cuidado com uso de escova de aço. Não use muito e não force contra a lata, pois faz desníveis na lata desse jeito. Somente o removedor é capaz de remover a tinta. Aplique diversas vezes, que ele remove. Somente massa que dá mais trabalho pra sair, ai nesse caso, recomenda-se o uso da escova.
No mais, boa sorte!
