Então, como disse acima ia gravar o video do teste dos pinos C1 e A3, mas a bateria do celular acabou no meio da gravação, mas notei umas oscilações na RPM e voltagem da bateria, a galera poderia assistir o vídeo e dar opniões se essas oscilações são normais ou se indicam algum problema na maquina...
agradeço.
Jerry
UCE não aciona ventoinha
prjerry
- Registrado em: 19 Fev 2009, 23:08
Re: UCE não aciona ventoinha
MONZA GLS / 1995 / GASOLINA / 2.0 / EFI / COMPLETO / RODAS 14"
FOTOS: viewtopic.php?f=33&t=13476&p=150515#p150515
MonzaClub20EFICHZ
No vídeo não deu para perceber muita coisa, a lenta oscilando pode ser muita coisa, mas nada de anormal, e uma dica o EFI-Live também faz logs, e o log pode ser reproduzido direto nele, como se fosse uma gravação de vídeo.
E sim, se cuidou da conexão e nada apareceu no multiteste, é sinal para condenar a ECM, o próximo passo é colocar outra e ver o que acontece.
Se comprar outra não jogue fora essa, deixe-a como backup.
prjerry
É eu vacilei, não tava pensando em gravar o monitor da EFI-Live só ia usar para ver a temperatura, depois q gravei o video é q lembrei que poderia ter gravado o log. Mas é isso ai.MonzaClub20EFICHZ escreveu:No vídeo não deu para perceber muita coisa, a lenta oscilando pode ser muita coisa, mas nada de anormal, e uma dica o EFI-Live também faz logs, e o log pode ser reproduzido direto nele, como se fosse uma gravação de vídeo.
Mais uma vez, muito obrigado pela força.
Jerry
