Bico Injetor com problemas?
Julio Cesar Ledo
Re: Bico Injetor com problemas?
Dae galera !
Bem hj consegui arrumar os problemas do carro. Mais do mesmo, era o Módulo Hei novamente queimado. Alguns pontos do carro foram revisados, aproveitando o tempo na mecânica.
1°- Troca do Kit Pré Filtro e Orings vedadores e Limpeza de Bico Injetor.
2°- Troca do Módulo Hei por outro Delphi novo 200R$, antigo enviado para garantia e será usado como backup.
3°- Limpeza da ventilação positiva do Cárter que estava entopido (cano metálico atrás e abaixo do TBi) e revisão nas mangueiras de ventilação.
4° - Revisão das mangueiras de vácuo da TBi, algumas estavam meio soltas, agora todas nas posições corretas, e sem vazamentos ou entradas falsa de ar no sistema.
5°- Troca do Atuador da Marcha Lenta (generico) por um novo Delphi. Completa limpeza do alojamento do Atuador com Car80 que estava bem carbonizado.
6° - Troca da válvula da linha de baixa pressão do A/C que tinha vazamentos e o compressor voltou a armar/desarmar.
7° - Vácuo e limpeza do sistema de AC e recarga de 700g de gás R134.
8° - Passado Scanner no carro em movimento para detectar erros e não foi detectada nenhuma falha no MAP, que ainda é original GM. Zerada a ECU dos erros 042-Falha no Ponto de Ignição.
Andei com o carro mas só com AC ligado, me pareceu esperto e ágil a comandos do acelerador. Vamos testar agora como Ac desligado, mas só daqui uns meses, pq o calor tá tenso essa chave seletora do AC vai ficar na emsma posição por uns 4 meses, rs rs
Estou conversando com o meu mecânico e vamos fazer um revisão completa no alternador, com regulador de voltagem original GM e verificar placa de diodos. Se isso não bastar, vamos retirar o HEI do distribuidor, e fazer uma base com refrigeração ativa para manter ele o mais frio possível. Calor ou variação de tensão, é o que temos em mente, visto que não achamos mal contato em conectores no Hei.
Faltou verificar os aterramentos abaixo da base da caixa de ar, o grande da frente foi revisado, vou fazer isso em breve.
Mais do mesmo, enfim, tudo isso custou 460 R$.
Abraço a todos !
Abraço a todos !
Editado pela última vez por Julio Cesar Ledo em 28 Dez 2012, 10:20, em um total de 1 vez.
Que carro vc tem?
Eu não tenho um carro!
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
MonzaClub20EFICHZ
Erro 42 constante na anomalia, é HEI, velas, cabos, bobina impusora ou ponto, não havia nos dito isso antes por isso faei antes de fazer o teste lampejante, mas o bom é que foi resolvido.
Julio Cesar Ledo
Então Monza Club eu até queria fazer o teste lampejante mas desanimei pois mais faço cagadas do que arrumo os problemas...
O pessoal aqui do forum é fantástico, Vc, Carlos Freire, VrSilva e Leo Castro sempre estão me ajudando com os problemas que aparecem no carro, sem a ajuda de vc´s eu estaria ferrado, e outro aspecto positivo é que cada vez aprendo mais sobre o carro, e posso fazer manutenções preventivas pra não ficar na mão...
Preciso agora revisar os aterramentos, vou limpar eles e lixar bem os contatos, não sei quanto tempo esse Hai vai durar, uns 3 meses máximo, então tenho que me mecher pra dar uma geral no alternador, que possui regulador de tensão paralelo vagabundo....
E ainda tenho que fazer os freios, que embora estão 'meia vida', são uma porcaria no meu ver...
Com o tempo vamos arrumando tudo, mas essa facada de 460R$ doeu ontem, o carro ficou o dia todo na oficina e passou pela mão do meu mecânico de confiança e eletricista de confiança, nem me importei com a grana de mão de obra pois os caras ficaram testando sensores do meu carro o dia todo, mas foi uma grana pesada visto as poucas peças trocadas...
Abraços !
Abraços !
Que carro vc tem?
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
Cara, não somos fantásticos, somos "ajudativos" Rs... sinto prazer em ajudar, e, sempre que for precisando, pode contar!Julio Cesar Ledo escreveu:Então Monza Club eu até queria fazer o teste lampejante mas desanimei pois mais faço cagadas do que arrumo os problemas...
Abraços !
Ledo, não Lixe os contatos, isso faz com que tire a proteção anti corrosão deles e eles voltam a oxidar rapidamente! Use Limpa Contatos, tu compra em loja de eletronica, funciona perfeitamente, afinal foi feito pra isso!
Em aterramentos se mede tensão elétrica e não apenas inspeção visual. Vale lembrar que cabos também apresentam problemas, perdendo parte de sua condutividade, o que pode deixar o aterramento deficiente e, não será possível verificar essa condição em uma inspeção visual.
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Carlos, ele pode medir a resistência, com um multímetro, entre o polo negativo da bateria (o polo da bateria mesmo, em qualquer outro lugar aterrado pode alterar a referência), e o ponto a ser testado.
Nem sempre esse procedimento dá resultado. Se o cabo apresentar resistência inferior a 1 ohms, precisaria de um multi teste muiito bom para conseguir pegar a diferença. E uma resistência próximo de 1 ohms já faz grande diferença no aterramento. Por isso é mais seguro medir a tensão elétrica em cima do aterramento. Outra coisa que ocorre, é com relação ao calor. Os aterramentos devem ser medidos com motor quente e com consumidor de corrente ligados, como farol baixo e desembaçador.500EF escreveu:Carlos, ele pode medir a resistência, com um multímetro, entre o polo negativo da bateria (o polo da bateria mesmo, em qualquer outro lugar aterrado pode alterar a referência), e o ponto a ser testado.
Julio Cesar Ledo
Pessoal vou usar sim o limpa contatos ! E pedir uma verificação dos aterramentoes conforme comentado aqui no tópico, muito obrigado. Usei o carro por 2 dias, parece normal só um barulho ao ligar o Compressor pela 1°vez no dia, que meu tio comentou poder ser excesso de gás, mas isso vou ver com o tempo...
Abraços !
Abraços !
Que carro vc tem?
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
