Página 5 de 5
Re: ar condiconado com gas de cozinha
Enviado: 09 Mar 2013, 04:18
por cRiPpLe_rOoStEr
vrsilva escreveu:
Quer dizer que você acha que o gás vai para dentro da cabine do carro? Hm, interessante, como então acha que o sistema mantém a pressão? Hmm... interessante...
Imagina se dá um vazamento e começasse a entrar GLP na cabine. Se não fosse pelo gás de cozinha ser odorizado artificialmente com um composto à base de enxofre para facilitar a identificação de odores, poderia até morrer asfixiado :smt021
Como o gás é comprimido a uma pressão grande, como todo mundo sabe, quando comprimimos gás ele, começa se tornar liquido e GELADO, por este motivo ao circular o gás pela tubulação do sistema, entrando pela caixa de ar do sistema que o ar sai gelado, pois o ar é refrigerado pelo sistema condicionador de ar.
Na verdade o gás gela quando sai do compressor, à medida que vai se expandindo (vaporizando) novamente.
Enviado: 11 Set 2013, 00:46
por ednilson
Philipi15 escreveu:Mas gás de cozinha faz o mesmo efeito sobre pressão como o gás proprio p/AC?
o mesmo efeito nao sei mas gelou para caramba,mas nao e recomendado é claro mas para fazer um teste que fiz isso eu nao tinha o gas propio e ficaria mais caro se colocasse e o sistema nao funcionasse ne mas agora que sei que esta bom ficou 3 meses e nao vazou agor posso colocar o gas propio;
Enviado: 11 Set 2013, 00:49
por ednilson
Mimoso escreveu::smt017 De onde será que ele tirou essa ideia? :smt102
foi devido quando o gas vaza ele gela se o vapor sair na mao ele chega ate doer os dedos sendo assim pensei: se colocar ele dentro so sistema em alta pressao o gas ira gelar ,foi assim.
Enviado: 11 Set 2013, 00:52
por ednilson
cRiPpLe_rOoStEr escreveu:vrsilva escreveu:
entao descobri que o evaporador estava com defeito atraves do gas de cozinha que vazou dentro do carro e deu chero dai troquei por outro.
Enviado: 11 Set 2013, 00:55
por ednilson
Valdemar Gomes escreveu:O Gás de Cozinha, mais conhecido como GLP ou Gás liquefeito de Petroleo, é composto principalmente por Butano. O Gás Butano como todo Hidrocarboneto é um Gás Ecológico, não Agride a Camada de Ozônio e É UTILIZADO COMO FLUIDO REFRIGERANTE em algumas empresas. O Ponto de Ebulição do R-12, geralmente utilizado em veículos antes de 1994, possui ponto de ebulição à -29,8ºC, já o gas de Cozinha, GLP possui ponto de ebulição na casa dos -30ºc. O Tipo de óleo Lubrificante utilizado nos Sistemas com R12 é um óleo Sintetico. O GLP é compativel com Todos os òleos Lubrificantes utilizados em Refrigeração, e oque é Melhor, Por ser um Hidrocarboneto, não Agride e nem corrói componentes do Sistema de Refrigeração como Borrachas, Anéis, Mangueiras etc. O Gás GLP FUNCIONA sim como fluido refrigerante em um Sistema Automotivo, mas não é Indicado para Tal Finalidade por Motivos Óbvios. O Gás Refrigerante R600a também é Inflamável assim como o GLP e é amplamente utilizado em refrigeradores domesticos. Você até pode como vc mesmo disse fazer um teste com o GLP em seu Carro. Pelo que vc mencionou o ar arma e Desarma, sinal de pouco Gás. A desvantagem de se fazer isso é o Forte Cheiro de Gás de Cozinha que vai ficar no seu Sistema por causa do chamado Butil-mercaptana.Uma pequena quantidade dessa substancia produz um odor muito forte. O Gas de cozinha é uma mistura de Butano e Propano, e esses dois gases não tem cheiro. Então por uma questão de segurança é adicionado uma substância de forte odor para que qualquer vazamento possa ser percebido facilmente.
Por ser inflamável, jamais utilize Gas de Cozinha como Fluido Refrigerante em Ar condicionado Veicular.
isso mesmo muitas pessoas que mexem com refrigeraçao de casas colocam gas de cozinha no sistema sem a gente saber.
Enviado: 11 Set 2013, 00:58
por ednilson
sim amigo mas nao se recomenda por ser inflamaçao perigoso se der vazamento ou ate mesmo numa colisao frontal em que o sistema se rompe dando vazamento do gas e causando incendio ou ate mesmo uma explosao.
Enviado: 24 Fev 2014, 11:09
por willian duarte
gostaria de saber de onde vem esses fios que mostrei acima pois pretendo por pra funcionar novamente,se puderem me ajudar?
