AVANÇO DO DISTRIBUIDOR ??
Re: AVANÇO DO DISTRIBUIDOR ??
Rafaelo escreveu:sim acaba com o motor na mesma hora, batida de pino e detonaçao é uma realidade nessa situação. como o distribuidor é mecanico e a mola é oque "segura" o avanço, sem a mola passaria ter um avanço de 60° na primeira acelera que der isso mataria o motor ali mesmo. nao use o carro ate arrumar isso.
agora entendo...
carro na internado em UTI!!!!! :smt010
Pessoal, alguém tem fotos de como essas molas são encaixadas na mesa do distribuidor?
O meu esta aqui aberto, olhei no manual de reparações mas não consegui entender onde vão e se estão ali.
Ninguém pessoal?
Aqui algumas fotos:
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
luiz,pode desmontar mais,as molas estao por baixo.
eu desmontei do meu carro estes tempos atras,mais nao tirei fotos :smt010
um abraço amigo :smt023
jesuino b ferreira escreveu:luiz,pode desmontar mais,as molas estao por baixo.
É só retirar as travas do contrapeso? Obrigado!
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
nao faça assim,senao nao vai conseguir montar.
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
retira a peça toda,desmonta a peça que encaixa no comando e vai visualisar as 02 molas.
se tirar direto por cima vai sofrer para montar e se brincar vai ter que tirar tudo do mesmo jeito.
e nao esqueça de marcar a posiçao de tudo que mexer para nao sorrer o risco de montar invertido :smt023
Editado pela última vez por jesuino b ferreira em 05 Jan 2014, 06:37, em um total de 1 vez.
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
e se for desmontar o distribuidor ainda mais,tem um maledito de um pininho que tem que dar uma pancada firme e colocada,senao o bichinho nao desapega.
