Conta-giro só funciona quando quer...
Re: Conta-giro só funciona quando quer...
DiouAngells, taí uma coisa que nunca precisei é mexer nesse chicote. Ou por problemas ou por adaptações de painéis. Não tenho a informação que precisa. Por isso a insistência em ter certeza que que soltou o fio correto.
Eu seguiria a trilha na PCI para conferir que fio chega no tacômetro. Também iria conferir na bobina para saber se houve alguma alteração feita anteriormente em alguma manutenção.
DiouAngells
Registrado em: 13 Out 2012, 00:07
Cidade: BELO HORIZONTE
Mensagem não lida por DiouAngells »
Carlos A. Freire escreveu:DiouAngells, taí uma coisa que nunca precisei é mexer nesse chicote. Ou por problemas ou por adaptações de painéis. Não tenho a informação que precisa. Por isso a insistência em ter certeza que que soltou o fio correto.
Ok amigo, grato pela atenção!
Protegido pelo 4º homem da fornalha!
DiouAngells
Amigos Problema resolvido!
Após muito tempo analisando tudo e principalmente o fio que saía da bobina até ao painel, resolvi fazer um reforço ligando outro fio ao plug que sobra junto aos fios do chicote da bobina.
Mas isso não resolveu o problema, fiquei horas e horas pensando no que poderia ser e foi então que me veio a ideia de conferir o ponteiro que pra minha surpresa estava muito errado. Notei que
tudo é uma questão de acertar os contrapesos que tem dentro do conta-giros e o que tem no ponteiro, após alguns minutos ajustando, pronto! Tudo certo!
Obrigado pela atenção dos amigos e principalmente as dicas e respostas rápidas do Carlos Freire que sempre tem muito ajudado a mim e a outros do fórum!
Abç!
DiouAngells
Vc não disse que já tinha colocado outro painel e a pane continuava?
Será que os dois velocímetros estavam descalibrados?
Mostre pra gente como é feita essa regulagem, para que outros usuários do fórum que tenham o mesmo problema saibam onde mexer.
DiouAngells
Luiz Carlos (Rio) escreveu:DiouAngells
Sim Luiz, acontece que o ponteiro do meu outro conta-giros também estava "desbalanceado" e como eu não sabia disso, ficava encucado. (eu tinha trocado um conta-giro pelo outro e como tinha trocado o fundo preto pelo cinza tive que tirar os ponteiros)
É o seguinte; quando eu girava a chave sem dar a partida meu conta-giros subia pra 1000, após funcionar o motor o ponteiro ficava oscilando muito e quase sempre após alguns segundos este subia e estacionava nos 7000.
Resolvi mais uma vez retirar o ponteiro com o painel no lugar e o carro em funcionamento, recoloquei o ponteiro na posição que o carro normalmente marcava pelo giro na lenta 950/1000, mas, ao soltar o ponteiro este não permaneceu e ficou
na casa dos 2000, desliguei o carro e novamente retirei o ponteiro e o recoloquei apontando para baixo -90º, quando o soltei, este subiu para perto do 0, dei a partida mas ele com o carro ligado ficou um pouco acima dos 1000 mas estabilizado
e foi só eu tirar recoloca-lo mais algumas vezes em posições diferentes até achar +ou- o ponto certo. Amanhã estarei verificando pelo "Scanner" ensinado aqui no fórum se o giro está sendo corretamente marcado pelo ponteiro. :D 8)
Espero não ter escrito um texto muito confuso. rsrs :o 8)
Abç!
