Página 5 de 19
Re: Scanner Diagnóstico Monza Kadett EFI Freeware ALDL MULTE
Enviado: 08 Set 2012, 00:25
por henez
Bom,não pretendo importar, já que provavelmente levaria o dobro do tempo e teria o dobro de burocracia,eu preciso deste cara para ontem =/
Mas amanhã vou ver se acho ele em porto,se não,eu compro no memo site dos kadeteiros,e outra,aquele scanner que ele ta usando no vídeo,o EFILive V4 Pro,teria como usar no Monza?o que precisa ser mudado?
Fico no Aguarde.
Té
Enviado: 08 Set 2012, 09:13
por MonzaClub20EFICHZ
O EFI live só serve para ver códigos de erro, mas se funciona com o EFI live funciona no Elascan, porque o que vale para funcionar é o hardware, e não o software, eu comprei o meu no centro de POA, numa lojinha que fica na voluntários no sentido centro-rodoviária no prédio muito alto, depois da Ughini, é a segunda lojinha dali, ali comprei o USB - Serial que coloquei fotos.
Enviado: 08 Set 2012, 10:55
por todiboa
henez escreveu:Bom,não pretendo importar, já que provavelmente levaria o dobro do tempo e teria o dobro de burocracia,eu preciso deste cara para ontem =/
Fico no Aguarde.
Té
Amigo não precisa mudar mada, pois a central do kadett e do monza são as mesmas. Pode usar o EFI live e o ElanScan que vão funcionar. Eu testei no meu kadett os dois e os dois funcionam.
Gostei mais da interface do EFI live, achei do Elan muito complicado....
Enviado: 08 Set 2012, 19:51
por ronielegervasio
Eh, eu também uso esse conversor que o todiboa postou aí lá do kadetteiros.
Utilizo tanto no EFILive quanto no Elan, funciona perfeitamente e é só comprar e usar. Já vem prontinho.
Roniele
Enviado: 09 Set 2012, 13:11
por henez
Boa Tarde.
Montei ontem o meu scanner,deu uma trabalho do cão,mas como eu sou uma praga com soldas e afins,a minha placa não funcionou,o fio dos +12V arrebentou,e isso ja era mais de 11 da noite,ae eu peguei e toquei fora a placa toda :smt021 .
O erro que estada dando era o mesmo do
waldir comentou em outro post.
Mas tudo bem,ja pedi o conversor USB TTL,deve estar chegando por volta de terça feira(pedi por sedex).
Agora vem a duvida,alguem ja conseguiu o conector macho que vai no conector da central,pois o maximo que achei foi os pinos,se alguem souber onde tem,posta ae que estou interessado.
E para quem quer montar o seu scanner legal,use este pino para conectar na central,ele se chama Espadinha.
Qualquer coisa falem.
Té.
Henrique
Enviado: 09 Set 2012, 14:48
Para usar este pinhinho, cuidado para não dar curto, nunca achei soquete correto, e sobre a montagem seguiu os passos que estão no vídeo? Inclusive os testes? A propósito já estou em POA, se quiser ajuda talvez eu consiga te arranjar um tempo.
Enviado: 09 Set 2012, 15:06
por henez
Sobre o scanner,a principio esta certo,o problema é que o fio dos 12V arrebentou,não por curto,e sim arrebentou(nunca usem fio muitos finos),e já toquei tudo fora,agora to aguardando a chegada do conversor usb,aliais,se alguem que tiver ele,puder mostrar em fotos como é feito a instalação dele,tipo,eu já li sobre os pinos,mas ele funciona tanto com ttl 5V como ttl 3v3,queria saber qual usar?
E sobre o pino é só colocar fita isolante na parte metálica que fica para fora que ta tudo certo,foi com ele que fiz o jumper AB para diagnostico.
Té.
Henrique
Enviado: 09 Set 2012, 15:08
Como disse antes acima:
liga o negativo do ALDL(pino A) no GND(pino 3) dele e junta os 2 pinos 4(Tx) e 5(Rx) e liga no pino M do ALDL
Não dá para dizer onde ligar um a um no soquete do USB pois varia de fabricante a fabricante, mas está escrito no próprio pino, basta uma lupa.
