Scanner Caseiro para Multec 700 - Monza EFI
esan_br
- Registrado em: 20 Dez 2011, 15:07
Re: Scanner Caseiro para Multec 700 - Monza EFI
Marcos,
Não tenho Monza, mas tenho uma Suprema 2.2 e o conector é o ALDL de 12 pinos também.
Comprei um cabo USB pronto desses caras:
http://www.aldlcable.com/sc/details.asp?item=aldlobd1u .
O Driver que vem para uso com o cabo parece ser bem eficiente, pois não enfrentei problema de mudança da porta COM sozinha. O fabricante é a FTDI (http://www.ftdichip.com) e as propriedades do driver aparecem "FTDI - USB Serial Converter".
Porém o cabo não funcionou por 2 motivos:
1) O pino de dados é o M ou E e no caso da Suprema ele fica no J - até aí tudo bem, para testes fiz uma gambitech pegando um fio de cabo de rede e 2 jumpers de computador e espetei no conector certo.
2) A voltagem da saída USB é 5V e as nossas centrais são 10V (no meu caso) ou 12V (no caso do Monza se não me engano). Esse cabo funciona normalmente lá no EUA, porquê as centrais precisam de 5V para fazer o processo de hanshake e etc... e as nossas precisam de uma voltagem maior - e USB não vai conseguir controlar isso. Sentei na banana. A única coisa que consigo ver é uma sujeirinha no Hyperterminal/Minicom, mas como a voltagem é insuficiente o processo de handshake não funciona e não consigo ler os dados - dá tudo quanto é erro em tudo quanto é software.
Cheguei a essa conclusão através de um documento chamado "Acessando a porta de diagnostico das Centrais DELCO MULTEC" - http://www.xpeedclub.com.br/xtechlib/delcodiag.doc.
- maiko
- Registrado em: 04 Dez 2008, 12:34
- Cidade: Novo Hamburgo
- Ano: 1992
O circuito com o Max 232 é bem possível que funcione com o adaptador USB/SERIAL.
Já montei com ele e funcionou da mesma maneira do outro, pena não ter o adaptador para testar...
Como estou trabalhando agora com eletrônica, eu vou dar uma estudada e ver se é viável montar um
cabo USB direto, facilitando a vida do pessoal. Claro que o preço do cabo vai sair mais caro, mas é o preço
da inovação... rsrsrssrs!
Monza SL/E 2.0 Azul 92
DashBoard Multec 700 - Scanner portátil para a injeção eletrônica Multec 700
https://www.instagram.com/maikoherrmann82/
vendas.mktecheletronica@gmail.com
- maiko
- Ano: 1992
Acredito que seja não seja exatamente esse o problema, visto que ele trabalha com níveis lógicos ( 0 ou 1).esan_br escreveu:Marcos,
Talvez seja apenas o handshake errado que não está recebendo o datastream.
Fora o intervalo de tempo entre a solicitação do HS, que varia em cada modelo de injeção.
Negocio é mesmo na base do erro e acerto...
Decifrar o DataStream é problemático sem informação técnica do fabricante. O negocio é usar um que chegue mais perto do "sistema" da sua injeção.
Se quiser uma ajuda, entre em contato por MP ou e-mail, tempo é curto, mas sempre que posso eu ajudo!
esan_br
Maiko,
A sua resposta me deu esperança de continuar tentando com esse cabo, hein?
Eu estava com a cuca atrás da orelha em relação à voltagem devido aquela documentação da multec que citei.
Vou tentar durante a próxima semana achar alguém que tenha um Monza por aqui e testar esse meu cabo + EFILive + DataStream Multec 700 (para ter certeza que o cabo está funfando) e depois voltar de cabeça no esquema do DataStream da Suprema.
Eu to ligado que a central da minha é a mesma usada em corsa, s-10 e blazer (Multec B22).
MonzaClub20EFICHZ
Achei algo estranho nas conversas de hoje, a Multec 700 do Monza usa sim 5 volts para os sensores, portanto não os 10 ou 12 volts ditos acima, a Ecu recebe os 12 V da bateria e os estabiliza em 5 volts antes de mandar os sinais aos sensores, me parece pouco lógico achar que a comunicação não seja também de 5 volts, depois vou ler o artigo citado.
MonzaClub20EFICHZ
Li o material, e há um erro de interpretação em relação ao Multec 700 do Monza, diferente da ECU do Ômega, a ECU do Monza não precisa receber 10 ou 12 volts para efetuar a comunicação, não precisa ser alimentada em um pino diverso do da comunicação.
esan_br
Carlos,
Neste caso então vc acha que o cabo utilizado no Multec 700 daqui do Monza não vai rodar com Omega, certo?
MonzaClub20EFICHZ
Talvez funcione, basta alimentar corretamente a ECU com os sinais que ela pede, mas deve ter problemas com o software, o ElanScan é provável que não funcione, tente o AutoScannerOpel 1.0.1.4
