Página 5 de 13
Re: Sensor de vazão - Monza Carburado - Conserto
Enviado: 07 Jul 2011, 18:50
por *DEntinHo-Rj* Pp*
Leo me diz uma coisa,no chicote do CB tem um fio preto com lista vermelha,esse fio recebe pulso de onde? ou é alimentação pos chave!?
ele é conectado na tomada preta do CB junto com os fios do sensor de temperatura...
Enviado: 07 Jul 2011, 22:18
por Leocastro
cara, tire uma foto e me mostre.
Pois, como o meu chicote não é original, não sei te dizer a cor.
Enviado: 08 Jul 2011, 14:48
ja descobri e o fio que vai no pino 12 da tomada do CB,ele é aterrado...
Enviado: 08 Jul 2011, 16:34
por david crozeta
Ai Leo... comprei os maledetos... da uma olhada pra ver se é esses mesmos....
são idênticos...tive que usar uma pilha pra testar e saber qual é qual...
eles devem ter lado e posição para serem soldados na placa né?
Me manda uma MP com seus dados para te enviar....
um abraço
Enviado: 11 Jul 2011, 23:44
por luiz sle
Léo, estava pensando essa tarde. Os led's de mouses de computador não usam esse mesmo esquema? Luz vermelha e um led receptor desses apontado para a almofada do mouse? Pode usar um mouse que esta quebrado e pegar o tal led!
Enviado: 12 Jul 2011, 07:42
por Leocastro
luiz sle escreveu:Léo, estava pensando essa tarde. Os led's de mouses de computador não usam esse mesmo esquema? Luz vermelha e um led receptor desses apontado para a almofada do mouse? Pode usar um mouse que esta quebrado e pegar o tal led!
Luiz, bem pensado! Mas, no LED, os componentes tem outras formas geometricas e, não cabem no sensor de vazão!
Enviado: 12 Jul 2011, 10:22
por cjuniorita
Esse serviço vai passar de R$ 1000,00, to lascado !
:smt010
Enviado: 14 Jul 2011, 10:24
por Leocastro
david crozeta escreveu:Ai Leo... comprei os maledetos... da uma olhada pra ver se é esses mesmos....
um abraço
David, O emissor tem uma corrente maior,portanto um resistor menor em um de seus terminais.
O receptor precisa de baixissima corrente e trabalha invertido e em relação ao outro (o anodo do receptor é ligado no terra da placa e o catodo do receptor é ligado no resistor e por fim no positivo.
Para saber o valor dos resistores, olhe pelo código de cores, neste site! moleza.
http://www.areaseg.com/sinais/resistores.html
Para saber qual o catodo e anodo.
