Instalação Trava Elétrica
Carlos Ferreira
Registrado em: 14 Mai 2016, 00:56
Cidade: Presidente Prudente
Modelo: Monza GL
Ano: 1993
Re: Instalação Trava Elétrica
Mensagem não lida por Carlos Ferreira »
Aproveitando o tópico para não abrir outro, eu gostaria de saber se todos os Monzas com trava eletrica original vem com trava no porta malas? To pensando em colocar no meu, ele tem trava eletrica, mas o porta malas não.
Carlos Ferreira escreveu:Aproveitando o tópico para não abrir outro, eu gostaria de saber se todos os Monzas com trava eletrica original vem com trava no porta malas? To pensando em colocar no meu, ele tem trava eletrica, mas o porta malas não.
Não necessariamente. Modelos básicos não tem a abertura do porta malas elétrico.
Na Manuais, reportagens e especificações técnicas, coloquei dois catálogos do Monza 94 (GLS e GL), onde pode conferir os itens de série e opcionais de cada modelo:http://www.forum.monzeiros.com/viewtopi ... 47&t=21688
Carlos Ferreira
Modelo: Monza GL
Ano: 1993
Obrigado Carlos, eu vou tentar instalar a trava, pois achei um fio preto solto no porta malas, comparei com o Monza que irei retirar a peça e tudo indica que o mesmo fio.. Só vou ter certeza quando eu testar... Posto resultados depois.
Só para tirar uma dúvida, como funciona o acionamento dessa trava? Algum botão? Só abre com a chave?.. Gostaria de saber
Sim, a abertura elétrica do porta malas é acionada por um botão perto da caixa de fusíveis (o manua do proprietário mostra o local para melhor entendimento) e aciona uma trava fixada no capô. Essa trava elétrica tem uma haste ligada na fechadura. Ao ser acionada a trava contrai e puxa a fechadura abrindo o porta malas.
Como pode ver, não é só fio e botão. Tem que ter o mecanismo de abertura também.
No meu caso, além da abertura elétrica de fábrica, com a instalação de um novo alarme da Positron ( o alarme original contnua instalado e funcionando normalmente), além de trancar portas e subir vidros, abre também o porta malas via controle remoto.
Carlos Ferreira
Modelo: Monza GL
Ano: 1993
Ótimo, minha intenção de instalar essa trava e pelo alarme que irei instalar... Vi um GLS 95 roxo muito bacana de um senhor q faz visitas a uma vizinha e ele me mostrou como funciona. Bom, acabei de chegar do serviço, vou descansar e logo quando acordar irei ajeitar isso..
jose benedito moura
Registrado em: 16 Nov 2012, 14:34
Ano: 1991
Mensagem não lida por jose benedito moura »
Boa tarde monzeirois ,tive fazendo uns testes devido às informaçao da falha nas travas eletrica uma queimou que colou os fios JA ARRUMEI UMA ORIGINAL motivo AMPERAGEM ALTA DO FUSIVEL conversando com o Carlos tópico acima depois que tudo voltou a funcionar o defeito de não acionar é essa chave do lado do motorista que queimou também agora é so providência outra OU SE ALGUEM TEM ALGUMA IDEIA Agradeço pra por no lugar
Faça o teste na chave antes de trocar.
jose benedito moura
Ano: 1991
Falando com um irmão ele falou é na chave ,mais que eu conseguiria arrumar e deu certo tinha estufado com a caloria tirei o resalto e colei agora é so alegria agradeço
