Valores de pressão do oleo
Re: Valores de pressão do oleo
Ao colocar os valores de pressão, deve colocar também a quanto estava em RPM e temperatura do motor.
filipenogueira
então, seguinte, não sei exatamente a qual temperatura estava mas pelo que vou escriver dá pra saber mais ou menos, vamos lá aos parâmetros que tenho
carro frio:
lenta: fica em 3,8 BAR ~ 4 BAR
3000RPM: sobe para 4,5 BAR porém logo em seguida abaixa para 3,8 ~ 4 BAR
carro quente (já havia acionado a ventoinha):
lenta: fica entre 1,5 e 2 BAR
3000RPM: sobe para 4,4 BAR porém logo em seguida abaixa para 3,8 BAR
acho que pelos parâmetros que passei dá pra saber como está o funcionamento do carro, caso seja preciso qualquer outro teste eu vou fazer pra garantir que o monzão está bem...rsrsrs
abraços a todos :smt023
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
Pessoal, atravessando o tópico.... o painel digital tem manometro de óleo, que é dividido em 5 escalas, será que cada escala corresponde a 1 bar? Abs!
jcseujcs
Cidade: Assis Chateaubriand
Ano: 1992
Boa pergunta Diego tbm queria saber isso...
Julio Cesar da Silva
MONZEIROS.COM CRISTO
Atual XR3 89 1.6 cht alcool
viewtopic.php?f=23&t=25245
marmita87
Registrado em: 07 Jul 2011, 22:00
Mensagem não lida por marmita87 »
Diego Paiva escreveu:Pessoal, atravessando o tópico.... o painel digital tem manometro de óleo, que é dividido em 5 escalas, será que cada escala corresponde a 1 bar? Abs!
Pessoal ressuscitando o tópico para sanar está duvida também...
E também gostaria de saber em qual escala do PD é recomendável com o motor quente? Pois o meu quente fica com somente uma escala, só depois que acelera ele sobre para duas ou Três.
Desde já agradeço.
Quando as pessoas me perguntavam: Porque você gasta tanto dinheiro no seu carro? Eu olhava p/ eles e apenas sorria!!
marmita87
Up! :mrgreen: Só pra não cair no esquecimento, ficarei muito grato a qualquer ajuda vinda aqui.
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Mensagem não lida por 500EF »
Com a escala do PD cheia, o manômetro analógico marca uns 4 bar (o meu marca isso frio, na lenta).
Com 3 acesos, se não me engano, a pressão está perto de 2,0 ~ 2,5 bar (o meu marca perto disso quente, na lenta).
marmita87
Ok, o meu frio marca cheio também na lenta, porém quando ando bastante e o motor esquenta bem fica somente com uma escala cheia na lenta no PD dou um toque no acelerador e já sobre pra duas escalas e com o carro em movimento na pista enche 3 e não passa disso, será que minha bomba poderia estar meio fraca? A pouco tempo mandei trocar a junta do cárter que tinha um vazamento e o mecânico já aproveitou e fez uma limpeza no pescador, disse que tava um pouco sujo, senti uma leve melhora na subida da pressão. Qualquer ajuda é bem vinda. :mrgreen:
