[Dúvida] INSATALAÇÃO DE DIREÇÃO HIDRAULICA
Re: Como fixar a bomba da direção hidraulica.
Carlos estive avaliando a fixação da DH no Monza sem AC. Cheguei as conclusões de que a direção hidráulica não muda, tendo o carro AC ou não mas muda a partir de 89, ou seja de 82~88 é um e de 89~91 é outra.
Acredito que nos Monzas sem AC, a direção hidraulica tenha correia comum como na do alternador e a polia é diferente dos que tem AC só isso muda. A fixação do suporte da bomba, vai fixado no mesmo suporte que seguraria o AC mas em carros sem AC os espaço para fixação do compressor fica vago, apenas com os buracos e braços para a fixação do compressor.
Ok. Mas recomendo verificar em um Monza até 86 com DH original de fábrica, como é toda a fixação, correias, polias...
Carlos A. Freire escreveu:Ok. Mas recomendo verificar em um Monza até 86 com DH original de fábrica, como é toda a fixação, correias, polias...
Ok. Obrigado Carlos.
Pessoal, alguém tem um Monza até 86 com DH de fábrica sem AC que pode tirar fotos da fixação da bomba para poder me ajudar ?
Dino
Mensagem não lida por Dino »
Luiz meu hatch tem DH de fábrica e a mesma é com correia normal, e o suporte da bomba da DH é onde ficaria a do ar condicionado.
Imagem Imagem
Dino escreveu:Luiz meu hatch tem DH de fábrica e a mesma é com correia normal, e o suporte da bomba da DH é onde ficaria a do ar condicionado.
Era o que eu imaginava. Muito obrigado Dino.
Instalar direção hidraulica.
Pessoal, estive procurando no site como instalar a DH no Monza e achei esse tópico.
viewtopic.php?f=8&t=7208&p=88556&hilit= ... A3o#p88556
Porém, minha dúvida é no encaixe do eixo do volante na barra de direção. Gostaria de saber qual o procedimento para a instalação naquele ponto.
Re: Instalar direção hidraulica.
luiz sle escreveu:Porém, minha dúvida é no encaixe do eixo do volante na barra de direção. Gostaria de saber qual o procedimento para a instalação naquele ponto.[/i]
nada de mais, apenas precisa de 2 pessoas uma pra segurar a caixa e a outra dentro do carro ajudando a alinhar com a junta elastica. a outra que esta com a caixa deve colocar no lugar e bater ate entrar na junta elastica bem simples. dae so prender as 4 porcas no torque certo, e na junta idem. porem a junta elastica de DH é mais grossa e tem que ser trocada tb.
Rafaelo escreveu:
Acho que entendi. Como posso saber se a caixa está em perfeitas condições ? Pois vou comprar usada.
