Entrando agua!!!
gustavodiasbr
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 23 Jul 2014, 11:46
Re: Entrando agua!!!
Mensagem não lida por gustavodiasbr »
Boa noite meus caros!
Acompanhei algumas discussões a respeito de infiltração de água, já que também estou com esse problema.
Sempre que chovia, ou lavava o carro, molhava o carpete no lado do motorista e casualmente molhava o lado do passageiro também... E como todos sabem, isso irrita qualquer um que tenha amor pelo seu carro, e irrita MUITO!! :smt011
Dias atrás choveu bastante em Campinas e sem tréguas... a caranga ficou na chuva todo o tempo, e literalmente alagou. Chegou a molhar até o carpete no pé dos passageiros, o módulo de potência que fica embaixo do banco do passageiro... Enfim, uma m...!! :(
Fiquei extremamente desesperado, foi o recorde de alagamento de todos os tempos. Conclui que precisava resolver isso URGENTE!
Conversei com amigos que tem Monza a respeito do problema, e foram diversas as sugestões... verificar se estaria entrando água por baixo do ventilador, se os drenos estavam entupidos com sujeira, e até sobre uma suposta água parada abaixo da saída do dreno (motorista). :smt014
Após coletar algumas informações com amigos e fóruns parti pro combate! :smt025
Já que não tenho certeza de onde vem aquela maldita água, fui nos drenos e dei aquele talento, retirei o ventilador e suas partes, caprichei na limpeza do ventilador e da "churasqueira" toda. Passei silicone em torno da borracha do suporte do ventilador, e deixei secar. Após a secagem passei silicone na base da borracha que entra em contato com o carro, instalei e deixei passar a noite repousando.
Ainda não fiz o prolongador para o dreno, que foi sugerido por alguns. Até verifiquei a possibilidade de improvisar um, mas a mangueira que tenho não rolou...
Se alguém fez e tem uma solução, peço que compartilhe, ajudaria e muito!! :smt023
Ainda não testei pra saber se funcionou, pois estou cismado de que aquela água que cai do dreno e fica parada na estrutura do carro deve estar zoando geral...
Vou fazer o prolongador pro dreno e terei coragem de deixar o Monza, vulgo Ray, na chuva! rs
Desde já agradeço as informações que foram aqui compartilhadas. Clarearam bastante o caminho!
Continuarei na luta, já que ainda falta resolver a parada do dreno... mas tudo indica que agora vai ser tranquilo.
Postarei algumas fotos do procedimento realizado!
Forte abraço, salve monzeiros!!
Gustavo Dias
Monza SL/E 2.0, 1988, Álcool, Cinza Nimbus
gustavodiasbr
Não estou conseguindo postar as fotos... Como faz??
Gustavo Dias
Cidade: Campinas
gustavodiasbr escreveu:Não estou conseguindo postar as fotos... Como faz??
vide tópico
viewtopic.php?f=33&t=62&start=195#p365375
DiegoMatos
Registrado em: 05 Dez 2014, 20:12
Mensagem não lida por DiegoMatos »
tenho um problema de agua dentro do carro tbm porém julgo ele bem sério não sei como e nem por onde mais entra agua quando chove ou joga agua em cima e escorre para trás da caixa de fuzivéis e encharca o rele que controla o limpador de para-brisa fazendo ele funcionar sem parar
onde será q pode ser ?
DiegoMatos escreveu:tenho um problema de agua dentro do carro tbm porém julgo ele bem sério não sei como e nem por onde mais entra agua quando chove ou joga agua em cima e escorre para trás da caixa de fuzivéis e encharca o rele que controla o limpador de para-brisa fazendo ele funcionar sem parar
Leia com atenção todas as mensagens desse tópico.
herbert
Registrado em: 21 Jan 2017, 17:24
Cidade: Brasília
Estado: Distrito Federal-DF
Mensagem não lida por herbert »
No meu tava entrando água pelo buraco por onde passa o fio da antena elétrica no para-lama dianteiro direito. Como não achei a borracha original que vai ali, tive que adaptar uma.
