Página 5 de 6
Re: Diversas Modificações Especiais ou Acrescentando Control
Enviado: 10 Fev 2011, 17:26
por filipenogueira
opa amigo, desculpa ser coveiro mas preciso tirar uma dúvida, qual é a medida da rosca onde coloca o manometro de óleo? to querendo colocar um no meu mas to na dúvida de qual tem que ser, vi no site da ODG dois tipos: 1/8 NPT e M14, saberia me dizer qual é?? Obrigado desde já e parabéns pelas modificações, show mesmo!!! Abraços
Enviado: 10 Fev 2011, 17:51
por MonzaClub20EFICHZ
Não lembro, mas é só ir em uma autopeças e pedir um pressiostato de óleo para o monza e verificar!
Enviado: 16 Set 2012, 08:50
por kankan
MESTREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Show de bola suas modificações espero velas no encontro dia 14-10-2012 as 15:00 hehehehe
Se eu passar ai vc me consegue uma chapinha pra mim
Enviado: 16 Set 2012, 08:54
Já tenho inclusive pronta.
!4/10 Vou me programar para ter o Monza aqui, se possível.
Enviado: 20 Set 2012, 09:31
por willian duarte
MonzaClub20EFICHZ escreveu:
20) Filtro extraordinário para reduzir o excesso de vapores produzidos pelo cárter, que dificultam meu arranque com motor quente.
Tópico específico:
viewtopic.php?f=14&t=12552#p143278
21) Válvula solenóide para gasolina da partida a frio.
22) Reservatório de gasolina da partida a frio.
23) O sensor de baixo nível da partida a frio parou de funcionar, então retirei a tampa e agora a haste sobe indicando o nível de gasolina.
gostaria de saber q haste é essa q sobe p/ indicar o nivel da partida a frio,como vc fez?se puder me ajudar agradeço
Enviado: 20 Set 2012, 09:38
Não fiz praticamente nada, o sensor de baixo nível da partida a frio parou de funcionar, então retirei a tampa e agora a haste sobe indicando o nível de gasolina, porque dentro do sensor de baixo nível de combustível tem uma haste qu faz contato elétrico que envia o sinal ao painel, mas muito velha mesmo lipando é tano mal contato que não manda sinal, mas se tirar a tampinha dos contatos, vai aparecer a haste, mas só se o teu carro tiver o sensor de baixo nível de gasolina de partida a frio, não dá para fazer um em casa sem muit dificuldade, ou se comprar uma em ferro velho.
Enviado: 20 Set 2012, 09:42
por willian duarte
estou procurando essa tampa,mas ta meio dificil de achar a do monza,sabe de outro carro q da certo?
Enviado: 20 Set 2012, 09:46
A rosca da tampa é universal, é só medir a profundidade do tanque e achar uma que caiba.
