o que seria exatamente broquear ???
mesmo com pino novo ainda tem folga ? pode ser que tenha dado muita folga por onde o pino encaixa em questao de nao ter trocado a tempo
se houver pino sob medida , acredito que possa ter um trabalhao por questao de abrir mais ou fazer um calço no encaixe na coluna , pois na porta pode ser removida pra facilitar o serviço
abs estamos ai
trocando os pinos das portas!!
- dutra s a
- Cidade: SP
Re: trocando os pinos das portas!!
- marega07
- Registrado em: 06 Ago 2012, 21:55
usei pinos que comprei numa auto peças aqui, porem nao eram originais, diminuiram a folga, mais nao eliminou, completamente
quanto a ´´broquear´´ quis dizer fazer o furo da armaçao da estrutura na mesma largura dos da porta, deixando-as com diametro maior, e assim , se no caso existir um pino sobre medida poder usa-lo, vou comprar pinos originais, por mais que seje dificieis de encontrar aqui onde moro, e trocar para ver se elimina a folga, se nao resolver vou ter que inventar outro metodo rsrsrs
ABS
MAREGA
ABS
MAREGA
WALDSR
- Registrado em: 28 Abr 2012, 14:38
Tb já usei pinos paralelos, e depois de alguns meses começou a aparesentar folgas.
Vou ver se acho o contato de aonde comprei os originais e te repasso.
V1, V2, T.O.
- dutra s a
- Cidade: SP
marega07 escreveu:usei pinos que comprei numa auto peças aqui, porem nao eram originais, diminuiram a folga, mais nao eliminou, completamente
ABS
MAREGA
ja pensou em tentar com originais gm ? antes de furar ? vai que dá certo
eu troquei 2 do motorista , nao sao originais , nao tem folga , nem barulho , porem o de cima ta bom e o de baixo trincou kkkkk e ta la ate agora kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk mas de 1 ano e meio kkkk
abs estamos ai
- marega07
vou tentar, colega waldrs deu uma dica de onde comprar os pinos, vou entrar em contato pra ver se tem, mais que aquela folga irrita, irrita! mais e so nas portas da frente, as de tras estao legais,
abs
marega
abs
marega
