Fotos da minha Xsara Break
Cidade: Goiânia
Re: Fotos da minha Xsara Break
Xiii... canseira esses probleminhas... mas com limpeza do bico não resolveu o problema?
Sobre a sonda, dependendo do valor, compensa muito mais trocar na Citroën. Garantia de peça original e dentro das especificações.
calistro
Mensagem não lida por calistro »
pior que nem tinha problema nenhnum, o motor da redondinho, soh o consumo que ta alto....
mas manutenão preventiva nunca eh de mais... vo comprar na citroen mesmo, vo ver um esquema pra eu mesmo trocar =D
ta 157 na citroen, amanha vo ligar na peugeot pra ver se eh o mesmo que o do 306 e ver quanto ta hehe
Cidade: Goiânia
Eu nem olharia na Peugeot. Essa na Citroën tá quase o mesmo preço das universais.
Assim que vc trocá-la, o consumo vai ficar ideal.
emerson fernandes s2
Registrado em: 17 Out 2008, 15:59
Mensagem não lida por emerson fernandes s2 »
José Leal escreveu:Eu usei muito Pyramid, e nunca tive problemas. Basta ligar corretamente. Inclusive, iria recomendá-la para seu estéreo. Ela é muito boa para tocar voz.
Tenho 2 aqui para vender. :roll:
Antes
Monza GL 2.0 8v 94/94 Vinho
Agora
calistro
emerson fernandes s2 escreveu:
emerson qual as config deles?
José Leal escreveu:Eu nem olharia na Peugeot. Essa na Citroën tá quase o mesmo preço das universais.
mas acho que vou olhar...por desencargo.. uahusa qualquer economia de 10 reais eh lucro, preciso mecher na suspensao!
calistro escreveu:
Calistro, e um Pyramid GoudSeries de 800w. os 2 que tenho tem a mesma configuração. E do mesmo que o Jose te indicou.
Descrição
CANAIS : QUATRO CANAIS AMPLIFICADOS OU EM BRIDGE [PONTE]
POTÊNCIA : 4X200 WATTS / 2X400 WATTS EM BRIDGE /
2X200 + 1X400 WATTS
COMANDO : REMOTE TURN ON/OFF/2 OHM STEREO STABLE
POTÊNCIA[RMS] : 4X80WRMS / 2X160WRMS / 2X80WRMS + 1X160WRMS
CONTROLE GRAVE : VARIÁVEL [0-18DB @ 60HZ]
CONTROLE AGUDO : VARIÁVEL [0-12DB @ 10KHZ]
INDICADOR : LED POWER ON
RELAÇÃO SINAL RUIDO : >90DB
DISTORÇÃO : <0.05% @ RMS POWER
RESPOSTA DE FREQUENCIA : 10HZ A 30KHZ
PROTETOR : CURTO, ALTA TEMPERATURA E INVERSÃO DE POLOS
MATERIAL : ALUMINIO E AÇO
DIMENSÕES : 23CMX36CMX7CM
MODALIDADES : ESTEREO OU MONO
CONFIGURAÇÃO DE CANAIS : CONFIGURÁVEL EM 2, 3 OU 4 CANAIS
Se interessar me manda uma MP.
Antes
Agora
calistro
pro topico nao morrer, coloquei xenon nos neblinas, 6000k modelo H1 (modelo errado, tinha que ser o HB3, mas nada q um silicone nao resolva)
Cidade: Goiânia
Bem legal esse xenon!
O meu neblina não ilumina desse tanto...
