Trocando a Válvula Termostática do seu MONZÃO!
debastiani
Registrado em: 14 Jun 2011, 10:42
Re: Trocando a Válvula Termostática do seu MONZÃO!
Mensagem não lida por debastiani »
Valeu amigo agora já sai da duvida
abraço...
Rodrigo Debastiani
Monza sl/e 1990 2 portas - Verde- gasola
Monza minha segunda paixão.
teste
Mensagem não lida por teste »
Carlos A. Freire escreveu:Cada reparador tem sua "receita". Eu removo o sensor de temperatura com motor frio até sair o líquido. Recoloco o sensor, completo o reservatório, coloco a tampa e funciono o motor. Depois que a VT abrir, abro sem remover o sensor de temperatura para sair mais ar e fecho. Espero ligar a ventoinha e abro novamente a rosca do sensor até sair todo ar. É só ficar atento para que o nível do reservatório de expansão não fique abaixo do mínimo.
Esse procedimento que faço, tem que ter muito cuidado com queimadura, pois no sensor a temperatura é alta.
essa ultima parte de tirar osensor vc faz com o motor ligado??
vlw
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA :)
Wagner Almeida
Registrado em: 07 Set 2011, 18:37
Mensagem não lida por Wagner Almeida »
Diego Paiva escreveu:Galera, resolvi trocar a válvula termostática do meu monza, pois mesmo após a troca do sensor de temperatura, ele continuava a esquentar um pouco além do normal. Como a válvula tinha mais de 3 anos, resolvi trocar, pois bém... vamos lá....
1º passo - afrouxe as abraçadeiras que seguram a mangueira:
2º passo -
Tente retirar a mangueira, no meu caso ela soltou apenas a parte de cima, onde pega no radiador. Se isso acontecer, não se desespere, parta para posso nº 3.
3º passo - Vamos retirar os parafusos da válvula para fazer a troca da mesma. Para isto utilize um L10:
Já sem os parafusos:
Válvula já retirada do local:
4º passo -
Com a válvula fora do local, retire a mangueira dela. Como tem muito mais espaço, fica bem mais fácil retirar, se for necessário, utilize uma chave de fenda para descolar a mangueira da carcaça da válvula.
5º passo -
Faça uma limpeza na carcaça do termostato com uma lixa fina, grão 400 (peguei esta dica e as fotos referente a ela no kadetteitos.com)
Vamos começar a montagem:
Valvula velha:
E aqui a nova:
6º passo - Coloque a válvula no lugar e aperte os três parafusos até que eles encostem na carcaça da válvula, depois que os três estiverem encostados, damos o aperto final. Em seguida coloque a mangueira e aperte suas abraçadeiras.
7º passo - Parafusos e abraçadeiras apertados, agora é hora de completar o nível do sistema de arrefecimento. Para isso é necessário fazer a "sangria" do sistema, ou seja, tirar todo o ar existente. Para isso retiramos o sensor de temperatura com o auxilio de uma chave 19mm, veja a foto. Já sem o sensor:
Complete o nível de água até que saia pelo local do sensor de temperatura. Assim que isso começar a ocorrer, recoloque o sensor em seu lugar e aperte, complete o nível até a marca indicada, feche o reservatório e funcione o carro até a ventoinha disparar, o que deve ocorrer quando o marcador chegar no meio da escala, ou bem próximo disso.
Nos primeiros dias observe como fica o nível de água, se necessário complete.
Pronto, agora é so curtir o seu monzão trabalhando na temperatura ideal. :smt023
Valeu Pelas Dicas é mais facil e bem mais pratico do que pensei :smt023
Monza Mais Que Um Carro Uma Grande Conquista !!
Leo bec
Registrado em: 09 Jan 2007, 22:00
Cidade: Porto Alegre
Mensagem não lida por Leo bec »
Srs,
Vamos lá...
minha ventoinha parou de funcionar....(fiz um jump - :smt031) ... então comprei um sensor de temperatura, fiz a troca e achei que tinha resolvido o problema....mas não...então estou pensando em trocar a válvula termostática....
encontrei no ML por R$ 83, original GM - para o ano 87 a 93, será que vale a pena?
se não for isso o que pode ser?
abrassss
BEC
Monza Classic SE - Azul saia e blusa
89/90 - 4º dono
Completo
Freio a disco nas 4 rodas
POA/RS
lwbec@hotmail.com
fotos do "Velho Guerreiro"
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 33&t=11487
Quando a ventoinha não funciona, ao fazer o jump nos terminais do interruptor térmico do radiador a ventoinha funciona? Se funcionar o defeito pode ser desse interruptor térmico (cebolão). O que trocou foi o interruptor térmico ou foi o sensor de temperatura? No Monza carburado o sensor de temperatura apenas informa o painel e não tem interferência com a ventoinha.
PS: É comum o comutador de partida apresentar defeito intermitente, não alimentando a linha pós chave para a ventoinha. Fique atento e faça todas as avaliações pertinentes ao sistema de arrefecimento. Assim se isola o problema, e ataca a causa diretamente no defeito.
Leo bec
Quando a ventoinha não funciona, ao fazer o jump nos terminais do interruptor térmico do radiador a ventoinha funciona? Sim, funciona! Se funcionar o defeito pode ser desse interruptor térmico (cebolão) - coloquei um cebolão novo(92~87)...e não acionou a ventoinha.
O que trocou foi o interruptor térmico ou foi o sensor de temperatura? - o tal "cebolão", que fica na lateral do radiador....que é novo também!
Obrigado Carlos, acima estão as respostas....se tiver alguma opinião mediante as respostas....agradeço!
abraço
BEC
89/90 - 4º dono
Completo
POA/RS
lwbec@hotmail.com
Leo,
pela descrição a água não está circulando no radiador ou a peça nova está com defeito.
Verifique se não há ar no sistema de arrefecimento.
Leo bec
....pois é professor...existe a possibilidade da peça nova estar com defeito....mas aí é f%¨*&*(¨....
ar no sistema acho dificil, pois fiz o procedimento de sangria pelo cebolão....
qual os sintomas da vávula termostática trancada? e o que faz ela trancar?
abrassss
BEC
89/90 - 4º dono
Completo
POA/RS
lwbec@hotmail.com
