Página 5 de 11
Re: Fazendo lateral p/ o módulo e o piso do Portal Malas!
Enviado: 05 Set 2009, 17:41
por RicardoDS
Diego Paiva escreveu:
Zé, tem que ver qual a impedância do SUB e do módulo.
Hipoteticamente falando....se o modulo for 4ohm... e o sub for de bobina dupla, sendo cada bobina de 2ohm, por exemplo, vc deverá ligar as bobinas em paralelo, dai o sub ficará com uma impedância de 4ohm, que casaria com a impendância do módulo. Se ligar em série, vai ficar apenas 1ohm, dai vai torrar o módulo.
Se falei besteira me corrijam.
Tem que ligar em série para ficar com 4ohms. Se ligar em paralelo fica com 1ohm, aí que vai tudo pro espaço
Enviado: 05 Set 2009, 17:45
por Diego Paiva
Passando o cabinho, olha a espessura do bixim:
Na semana vou ver se passo em um colega meu para ele colocar os conecotres no cabo e soldar, ele tem um ferro de solda que é um mosntro, 750W
Sem mais para o momento.
Edit
Também fiz esse esqueminha com relé que o autosom ensina, para nao forçar a saida remote do player.
http://autosom.net/artigos/rele.htm
Enviado: 05 Set 2009, 21:07
por José Leal
Diego Paiva escreveu:Zé, tem que ver qual a impedância do SUB e do módulo.
Diego, o problema é que o sub é bobina simples :smt021
Tô vendo que vou ter que trocar o sub...
Diego Paiva escreveu:Passando o cabinho, olha a espessura do bixim(...)
Diego, eu achei exagerado esse cabo. Com certeza seu módulo não vai exigir tanta corrente para torrar um cabo de 25mm, por exemplo.
Mas eu estou matando meu módulo de fome, usando cabos de 10mm :smt005
Um abraço e parabéns pelo belo trabalho!
Enviado: 05 Set 2009, 21:29
José Leal escreveu:o problema é que o sub é bobina simples :smt021
Olha oque da pra ser feito no teu caso, se vc tiver alguma possibilidade que se enquadra.
Sugestao:
*junta 2 sub de 4 ohms ligados em paralelo(ficando com 2 ohms) liga + com + e - com - esses 2 subs
porem o ruim que vai precisa de 4 falantes pra fecha os 2 canais a 2 ohm, e respeitar a impedancia do canal. ou senao 2 sub de bobina dupla resolve o problema tb agora, nao sei oque é mais negocio no seu caso. se vc quer mesmo usar 2 ohns nao tem jeito
*ligação 2X1: se o modulo permitir a config 2 estereo(4 ohms) e 1 mono(2 Ohms) pega os 2 subs teu e transforma em 2 Ohns e usa o canal mono so pra o subs "transformados"
*tem o modo porco on
que é pega um sub de 4 ohms + um falante Mid-ranger(c/ capacitor de corte apropiado), Mid-bass(c/ capacitor de corte apropiado),Driver(c/ capacitor de corte apropiado),tweeter(c/ capacitor de corte apropiado) etc e ligar junto ao sub hehehe fazendo a ligação paralela 4 + 4 = 2 Ohms funciona vai mas nao é certo faze isso pq tem o esquema das frequencia que vao se perde ja que esse canal deve ser monitorada por algum crossover do modulo.
Enviado: 05 Set 2009, 21:47
por Diego Paiva
José Leal escreveu:Diego Paiva escreveu:Passando o cabinho, olha a espessura do bixim(...)
Zé, o módulo de grave pede um cabo de 25mm e o módulo do som interno pede um de 16mm... como não existe um de 40mm, ao menos não achei aqui, coloquei um de 50mm... ai fica com uma folga, pois vou usar o mesmo fio pros dois módulos.
É melhor se trabalhar com folga, do que com falta!
Ah, vou colocar uma bateria auxiliar e disjuntores de 80a. Eita negocinho complicado montar som :\ ...
Abraços.
Enviado: 06 Set 2009, 22:15
por Diego Paiva
Galera, hoje passei toda a fiação do cabo de força. Cortamos os fios nos tamanhos certos, soldamos, isolamos com termo-retratil. FIcou muito bom!
Amanhã como é feriadão, acho que termino a instalção! E mesmo que não termine, posto umas fotos aqui. :smt023
Enviado: 06 Set 2009, 22:52
por José Leal
Rafaelo escreveu:Olha oque da pra ser feito no teu caso, se vc tiver alguma possibilidade que se enquadra.
*ligação 2X1: se o modulo permitir a config 2 estereo(4 ohms) e 1 mono(2 Ohms) pega os 2 subs teu e transforma em 2 Ohns e usa o canal mono so pra o subs "transformados"(...)
Rafaelo, o módulo está ligado 2 canais em estéreo (portas) e 2 canais em mono (bridge) para a o grave.
Na outra caixa, os falantes estavam ligados em série. Se eu ligasse em paralelo, ela esquentaria. O que posso fazer é ligar a cx em 1 canal, e perder um pouco da potência... como não tenho manual desse módulo, estou baseando-me no manual da Pyramid 800 Gold Series, que nele vem recomendado usar falantes de 2 ohms quando ligados em bridge.
Quando montar minha caixa band pass com meus 2 Pioneer IMPP, acaba com esse problema!
[ON]Diego, desculpe-me por usar seu tópico para tirar essa dúvida, mas acredito que possa ajudar outros monzeiros.
Enviado: 07 Set 2009, 02:26
Ze agora entendi a sua ligação, sim é o jeito no momento, ate vc ter o outro sub = dae fica perfeito no canal... eu ja tive esses piramid e faz tempo nem lembro qual a configuração permitida neles
faz anos tive o "marmore aqueles de led que nunca funcionaram" 900w e 2 golden 1000w.
Diego por onde tu passo o cabo de força furo a lata? no omega nao tem lugar e nao sei ainda como vo passar nao tava afim de fura o carro. sei que nao tem muita alternativa tava com umas ideia de passa por baixo do carro... mas o problema como faze entrar pra dentro sem furar. me da umas dica
vai por negativo em cabo tb? na lata so da problema se for aterra da chiado e nos grave fica pirigoso pipoca.
vai fica show o som ae
