Piloto Automático (Cruise Control)
Cidade: Goiânia
Re: Piloto Automático (Cruise Control)
Ronaldo, sugiro que vc remonte tudo como estava antes de instalar o cruise e pegue emprestado um sensor de velocidade para testar somente o cruise. Veja se algum amigo aí pode quebrar esse galho.
Melhor vc fazer isso do que mexer em outra coisa e acabar zicando tudo.
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
seria o ideal josé, porem já fiz o teste agora pouco.
isolei meu VSS da IE e fiz o teste com ele dedicado para o cruise control e nao funcionou do mesmo geito.
o problema é outro.
a fim de teste, retirei o fio do ABS do freio, e vou sair pra testar mais uma vez, apenas q não vai ser isso.
mas nao custa nada neh. hasuhasuh
▬ Clique Aqui para ver^^
coy
Cidade: itaguai
Modelo: Monza Club
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por coy »
Calma Ronaldo, testa o sensor VSs com multimetro pra vc poder eliminar qualquer duvida.
Remonte tudo novamente como era antes, depois refaça a instalação do cruize como o Leo te instruiu, mas faça com o VSS dedicado apenas para o cruize porêm revise esta ligação "externa" que vc fez.
Tome cuidado para não inverter a alimentação do VSS e queimar o mesmo.
MARCONI ALBERT
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Olá Coy, pronto. removi tudo igual vc disse... E religuei, mas dessa vez religuei com o modulo dentro do carro...
Assim poderei observalo.
A instalação esta toda externa agora... Desmontei tudo. E religuei tudo dentro do carro..
Tirei o fio do ABS igual o leandro pediu, verifiquei todos os conectores, e mantive o sensor dedicado igual vc disse,
A Hora q eu for buscar minha esposa, farei o ultimo teste... Tudo depende desse teste, agora ao mer ver não há oq testar mais. kkk
Abraços e obrigado pela dica!
coy
Cidade: itaguai
Modelo: Monza Club
Combustível:: GNV
To aqui na torcida pra dar tudo certo
MARCONI ALBERT
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Vlw coy... mas infelismente, não deu certo. :(
Na ida, testei com o VSS dedicado, enquanto esperava ela, reverti a instalação e liguei ele a VSS na ie novamente, e não deu certo tmb.
alguem tem mais alguma sugestão de teste?
coy
Cidade: itaguai
Modelo: Monza Club
Combustível:: GNV
Ja confirmou se o VSS está ok?
Vamos aguardar o pai da criança (LEO CASTRO) dar mais dicas.
To aqui ansioso.
MARCONI ALBERT
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
ehheheh, vamos aguardar ele ^^
então, ta ok sim... ^^
ta marcando a velocidade no PD, então deve tar funcionando sim.
já fizemos tantos testes que nem sei se ainda tem teste a serem feitos. sauhuhsa
