Piloto Automático (Cruise Control)
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Re: Piloto Automático (Cruise Control)
Acho q zico meu sensor de velocidade, mesmo depois de tirar, fui dar uma freada forte, e o bendito desligou. rsrs
deve ter queimado parcialmente minha VSS. kkkk
Ai perdi meu ABSzinho. huashuashuhu
Vlw pela correção! farei esse teste! ^^
jaja!
▬ Clique Aqui para ver^^
Ronaldo. Tá marcando velocidade no painel?
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
ta marcando, mas eu igual eu disse, pode ter queimado parcial, pq ele nunca desligou com o sensor bom, e agora começou.
mas relaxa... o importante é o cruise control.
dbzronaldo escreveu:ta marcando, mas eu igual eu disse, pode ter queimado parcial, pq ele nunca desligou com o sensor bom, e agora começou.
Cara, o sensor não queima e continua funcionando! Ou ele funciona ou não!
Uma outra pergunta, você desinverteu os fios no interruptor de freio? Voltou ao que tava?
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Vou desinverter agora.
Obrigado por lembrar. Hehehe
Já tinha esquecido.
Depois dou uma resposta conclusiva, se ele parará de desligar ou não, agora tô Mechendo lá no sensor, vou puxar os fios direto. Hehehe
Pra testar.
dbzronaldo escreveu:Vou desinverter agora.
Já tinha esquecido.
Pra testar.
o ABS provavelmente não funcionou porque você não tinha desinvertido.
Cara, um conselho! Seja menos ansioso!
Num projeto, principalmente quando você está testando ítens, procurando erros, é DE EXTREMA IMPORTÂNCIA, que você faça cada teste independente do outro.
Por exemplo, você tem duas suspeitas, não pode fazer um teste testando as duas ao mesmo tempo. tem que testar uma, e posteriormente a outra. Senão você tem resultados errados.
Não pense que foi fácil colocar o cruise pra rodar! Fiquei dias até alta madrugada, na maior paciência, traduzindo o diagrama que estava em Russo, para português. E, apanhei vários dias com o sensor de velocidade, que não era compatível, e informava velocidade errada, até o dia que descobri o divisor de pulso e tudo funcionou 100%.
Tem que ter paciência e ir fazendo tudo bem feito, e se possível, melhor ainda, ir anotando tudo que foi feito.
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
não, eu disse que nao funciona pq o carro desliga. asuhhuashusa
o abs funfa normal. porem, com esse sintoma de desligar, o abs nao funcionara... acredito eu...
fica trankilo leandro, tudo que faco, é verificado umas 10 vezes antes de testar.. tenha certeza disso.
faço filmagens explicativas, vc sabe mais que ninguem, te mostro tudo.
e sei tmb como foi duro pra vc, imagina pra mim que nao tenho seu conhecimento, é de enlouquecer, mas to fazendo com meu estado mais calmo. kk
acabei de fazer as ligações.
Liguei fios com (conectores) no VSS, coisa pro mesmo... fiz anotações de novas cores dos fios.. tudo certo pra nao ter erro...
agora vou ligar o positivo e negativo conforme vc disse.
Segue uma imagem pra verem:
OBS; acabei de desinverter os fios do pedal.. ta normal.
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Pra minha tristesa nenhum resultado positivo...
fiz o teste não deu certo.. o cruise control nao ativa...
Agora acaba com essa suspeita de que o sensor não tava recebendo os pulsos..
fiz tudo corretamente..... liguei tudo certo... tudo muito certo!
foi verificado varias vezes, até mostrei para o leandro pelo Whatsapp um pequeno video.
Acabei de chegar, e ainda fiz o teste do interruptor de freio e do interruptor de embreagem... e ambos estão normal....
funcionando devidamente certo.
foi testado o botao que ativa o cruise control, foi testado a lampada, foi verificado todos os conectores...
infelismente nada de resultados positivos.
Só te resta mandar de volta pra vc analisar não é leandro?
é incrivel q ele mostro antes de mandar, tava funcionando normal...
Não te culpo por nada, fica tranquilo. vou te mandar tudo, pq o problema pode nao estar no modulo.
