Corsa Wind 1994/1995 Azul Haydn
Re: Corsa Wind 1994/1995 Azul Haydn
Beleza, vou ver aqui.
Um abraço!
Um abraço!
Adrianno Sakamoto
- Registrado em: 02 Ago 2011, 00:18
:smt023José Leal escreveu:Beleza, vou ver aqui.
Um abraço!
Quando voltar pra SJC o Lepo irá receber pequenas novidades:
Abraços.
"Mas design, que palavra é essa? Devagar com o andor!"
Corsa Wind 1994 - Azul Haydn
Monzas que já passaram na família:
SL/E 1.8 2p alc 1984 - Dourado Cobre
SL/E 1.8 2p alc 1989 - Verde Amazônia
650 2.0 4p gas 1993 - Vermelho Goya
teste
Eai garotinho blz.. aonde vc comprou essa peças da porta?
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA
Adrianno Sakamoto
Foi na Accioly Teste, fui na filial de Santo André pra ver, mas ainda acho o da Barão de Limeira melhor.teste escreveu:Eai garotinho blz.. aonde vc comprou essa peças da porta?
Abraços.
teste
em SJC sera que tem? essa sua deve servi na porta do Monza neh?
Adrianno Sakamoto
Acho que na Veibras deve ter, não custa nada olhar. Garantia mesmo de peça é achar em SP.
Abraços.
Abraços.
Adrianno Sakamoto
De volta a SJC mas por pouco tempo, vamos por as pecinhas no lugar:
Antes desmontei novamente o forro da porta direita e troquei as fitas adesivas beges por transparente. Fica menos feio:
No forro inferior de plástico duro não havia um grampo. Adicionado:
Pensei que haveria outro grampo a por no forro de cima, mas não há local de encaixe por simplesmente não tem nesse ano/modelo. Então aproveitei para adicionar mais um grampo no forro perto do banco traseiro. São 4 cada lado, tinha 2 e agora ficou com 3.
Faltava outro grampo no acabamento perto do espelho que havia quebrado.... só que notei que a Accioly de Santo André deu um modelo diferente que é um pouco maior que o grampo que comprei na matriz... então o jeito foi cortar um dos lados do grampo com estilete afim de ficar mais maleável na hora de tirar:
E por fim antes de anoitecer fiz a troca dos botões do forro de teto paralelos pelos originais GM, notem a diferença do formato:
O original tem o formato quadrado que se encaixa corretamente na lataria.
Adicionados, ficaram mais firmes:
Por enquanto é isso, essa semana quero ver se arrumo o lado esquerdo.
Abraços.
Abraços.
Adrianno Sakamoto
Dando uma finalizada fiz o mesmo no lado esquerdo, uma desmontada nos forros laterais pra fazer uma limpeza do pó e ver o que falta de peças...
Desmontado o forro vi que o isolante plástico estava colado de qualquer jeito, quem fez queria terminar o serviço logo e ai capricho zero...:
Fiz a mesma coisa da porta direita: Organizei e colei o isolante plástico tudo da mesma forma. Essa peça não está ali de bobeira, tem alguma utilidade como isolante das intempéries e isolante acústico.
Adicionei o grampo no forro inferior, pra variar estava sem...:
Tudo montadinho novamente:
Queria no verão desmontar essa parte pra lavar, está ficando encardido.
KM atual e ainda tem uns 10 litros no tanque, mesmo marcando que tem 5... a boia não dá uma medição perfeita:
Abraços.
Abraços.
