Página 38 de 128
Re: REFORMA DO CLASSICÃO
Enviado: 13 Ago 2010, 21:34
por mhatch83
Agora sim, funilaria tem que ficar bem feita. Por isso não se importe muito com o tempo (apesar q um carro na garagem faz muita falta.)o que mais importa é o resultado final.
Uma pergunta: por que tampou o buraco da antena eçetrica? É um show quando ela começa a subir. Todo mundo fica olhando com o canto do olho.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
:smt023 :smt023
Enviado: 13 Ago 2010, 21:43
por jhsantana
mhatch83 escreveu:Agora sim, funilaria tem que ficar bem feita. Por isso não se importe muito com o tempo (apesar q um carro na garagem faz muita falta.)o que mais importa é o resultado final.
:smt023 :smt023
Beleza Mhatch, e como faz falta o carro, lá se vão 06 meses, até queria manter a antena, mas o que pesou mesmo na decisão de tampar, foi o fato de no dia que abri a antena estava cheia de ferrugem por dentro e num dia de chuva vi entrando agua no porta malas por ela, foi ai que tomei a decisão de tampar. Acabei dando uma geral na antena e está aqui guardada, e lubrificada, a única coisa que falta é trocar a haste que é muito dificil de achar.
Enviado: 14 Ago 2010, 20:06
por Diego Paiva
Põe a antena no lugar original... paralamas dianteiro, direito. ;)
Enviado: 14 Ago 2010, 20:33
por jhsantana
Diego Paiva escreveu:Põe a antena no lugar original... paralamas dianteiro, direito. ;)
Também já foi tampado, o problema maior dela ficar no paralamas dianteiro, pelo menos no caixote, é que o danado, não tem aquela proteção de plastico por dentreo igual do tubarão, ai já viu agua e terra, é viver com defeito.
Enviado: 28 Ago 2010, 00:47
por jhsantana
Mais alguas atualizações, acho que está semana encerra a parte de lanternagem.
Semana que vem tem mais. :smt023
Enviado: 28 Ago 2010, 13:02
por luiz sle
Agora sim começa a animar. Parece estar ficando muito bem feito o serviço. Quando der poste mais fotos :wink:
Enviado: 28 Ago 2010, 16:34
por Diego Paiva
Bacana, mas parece que estão usando massa plástica no lugar da massa de poliester... ou estou enganado? Cara, só por curiosidade, pq vc mandou fechar os furos da fechadura? Não seria mais prático, fácil e menos oneroso, tirar somente a vareta por dentro da porta? Assim vc manteria a estética original.... e eliminaria as fechaduras, de maneira reversível :mrgreen:
Esse processo de solda (acetileno), favorece o aparecimento de novas ferrugens...
Enviado: 29 Ago 2010, 09:25
por jhsantana
luiz sle escreveu:Agora sim começa a animar. Parece estar ficando muito bem feito o serviço. Quando der poste mais fotos :wink:
É Luiz, o lanterneiro é muito bom de serviço, e está ficando bem feito, principalmente o alinhamento das portas como vc pode notar nas fotos anteriores.
Diego Paiva escreveu:Bacana, mas parece que estão usando massa plástica no lugar da massa de poliester... ou estou enganado? Cara, só por curiosidade, pq vc mandou fechar os furos da fechadura? Não seria mais prático, fácil e menos oneroso, tirar somente a vareta por dentro da porta? Assim vc manteria a estética original.... e eliminaria as fechaduras, de maneira reversível :mrgreen:
Diego, só parece mas é massa poliester, com relação aos furos das fechaduras, resolvi tampar depois que abriram o capô do monzão e levaram um monte de ferramentas minhas, ai fiquei invocado e resolvi tampar tudo,para não aparecer ferrugem novamente vou fazer o tratamento da chapa no lado oposto onde não foi feito, pois acho que na maioria das vezes o pessoal esquece desse processo, sendo assim a ferrgem não vai aparecer naquele lugar.Espero :smt023 :smt023
