REFORMA DO CLASSICÃO
mhatch83
- Registrado em: 03 Dez 2009, 20:48
Re: REFORMA DO CLASSICÃO
Agora sim, funilaria tem que ficar bem feita. Por isso não se importe muito com o tempo (apesar q um carro na garagem faz muita falta.)o que mais importa é o resultado final.
Uma pergunta: por que tampou o buraco da antena eçetrica? É um show quando ela começa a subir. Todo mundo fica olhando com o canto do olho.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
:smt023 :smt023
:smt023 :smt023
Monza Hatch SL/E 1.6 1983
Monza Cupê GLS 2.0 1995
Verona LX 1.8 1991
Gol 1.0 16v Power 2002
Verona LX 1.8 1991
jhsantana
- Cidade: CONTAGEM
mhatch83 escreveu:Agora sim, funilaria tem que ficar bem feita. Por isso não se importe muito com o tempo (apesar q um carro na garagem faz muita falta.)o que mais importa é o resultado final.
:smt023 :smt023
Beleza Mhatch, e como faz falta o carro, lá se vão 06 meses, até queria manter a antena, mas o que pesou mesmo na decisão de tampar, foi o fato de no dia que abri a antena estava cheia de ferrugem por dentro e num dia de chuva vi entrando agua no porta malas por ela, foi ai que tomei a decisão de tampar. Acabei dando uma geral na antena e está aqui guardada, e lubrificada, a única coisa que falta é trocar a haste que é muito dificil de achar.
Tópicos
Reforma do Classicão
viewtopic.php?f=43&t=5260
OCD 4.1
viewtopic.php?f=23&t=29909
Tópicos
OCD 4.1
Põe a antena no lugar original... paralamas dianteiro, direito.
jhsantana
- Cidade: CONTAGEM
Também já foi tampado, o problema maior dela ficar no paralamas dianteiro, pelo menos no caixote, é que o danado, não tem aquela proteção de plastico por dentreo igual do tubarão, ai já viu agua e terra, é viver com defeito.Diego Paiva escreveu:Põe a antena no lugar original... paralamas dianteiro, direito.
Tópicos
OCD 4.1
Tópicos
OCD 4.1
jhsantana
- Cidade: CONTAGEM
Mais alguas atualizações, acho que está semana encerra a parte de lanternagem.
Semana que vem tem mais. :smt023
Tópicos
OCD 4.1
Tópicos
OCD 4.1
Agora sim começa a animar. Parece estar ficando muito bem feito o serviço. Quando der poste mais fotos
Bacana, mas parece que estão usando massa plástica no lugar da massa de poliester... ou estou enganado? Cara, só por curiosidade, pq vc mandou fechar os furos da fechadura? Não seria mais prático, fácil e menos oneroso, tirar somente a vareta por dentro da porta? Assim vc manteria a estética original.... e eliminaria as fechaduras, de maneira reversível
Esse processo de solda (acetileno), favorece o aparecimento de novas ferrugens...
jhsantana
- Cidade: CONTAGEM
É Luiz, o lanterneiro é muito bom de serviço, e está ficando bem feito, principalmente o alinhamento das portas como vc pode notar nas fotos anteriores.luiz sle escreveu:Agora sim começa a animar. Parece estar ficando muito bem feito o serviço. Quando der poste mais fotos![]()
Diego, só parece mas é massa poliester, com relação aos furos das fechaduras, resolvi tampar depois que abriram o capô do monzão e levaram um monte de ferramentas minhas, ai fiquei invocado e resolvi tampar tudo,para não aparecer ferrugem novamente vou fazer o tratamento da chapa no lado oposto onde não foi feito, pois acho que na maioria das vezes o pessoal esquece desse processo, sendo assim a ferrgem não vai aparecer naquele lugar.Espero :smt023 :smt023Diego Paiva escreveu:Bacana, mas parece que estão usando massa plástica no lugar da massa de poliester... ou estou enganado? Cara, só por curiosidade, pq vc mandou fechar os furos da fechadura? Não seria mais prático, fácil e menos oneroso, tirar somente a vareta por dentro da porta? Assim vc manteria a estética original.... e eliminaria as fechaduras, de maneira reversível
Tópicos
OCD 4.1
Tópicos
OCD 4.1
