Re: antigo motor travou:(instalação bloco FGP parcial novo)
Enviado: 11 Abr 2014, 11:39
O comando convencional X comando roletado é tudo diferente. Ou seu mecânico é muito tapado ou ele comparou visualmente um comando convencional com outro convencional, o que acredito mais.
Vocês pegaram um "FLEXPOWER" em vermelho e se for o caso é o convencional ainda. Lembro que o Ricardo diz que existe 09 convencional fase 2 ainda. Restaram alguns
Obs: (convencional) é tudo que comando Familia II, fase 1 e 2. O fase 3 é somente roletado, que inclusive ainda é fabricado nas S10 N24XF
Há um bom tempo fiz vários tópicos técnicos muito completo mostrando a diferença, dito isso é só estudar e ver que tem muita diferença.
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=4&t=19636
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=4&t=26154
Vou dar uma forcinha. O cara tem que estar muito "gelado" para não ver diferença visual, a diferença técnica é muita.
O comando roletado não pode ser usado nunca, em um sistema convencional! Se fizer isso vai quebrar algo.
O comando fase 3 é mais leve tem menos massa para girar mais rápido.
Obs: Apesar de ser diferente a gaiola (Flexpower fase 2 e 3), é possível usar comando fase 3 em gaiola de Monza fase 2. Tecnicamente ambas são idênticas (altura do comando, alojamento e etc...) O que muda são as conexões dos periféricos do motor (ventilação, sensor fase e etc...).
